Bilder verkleinern zum Einstellen über Datei-Anhang-Funktion
habe immer wieder das Problem, daß meine Bilder zum Einstellen als Dateianhang zu groß sind - mache das dann wie gewohnt mit Image Shack !
Kann Einer mal Klein-Doofi erklären, wie ich das auf dem einfachsten Weg über die Datei-Anhang-Funktion bewerkstelligen kann
Re: Bilder verkleinern zum Einstellen über Datei-Anhang-Funktion
Hallo Tom,
was hast Du für ein Betriebssystem und befindet sich da ein Grafikprogramm (welches) drauf?
Falls Du kein Grafikprogramm auf Deinem Rechner hast, mit dem Du Bilder verkleinern kannst würde ich die Freeware Gimp empfehlen. Die Software kannst Du Dir hier kostenlos downloaden.
Hallo Roland,
ich habe Windows XP mit diesem Paint-Programm.
Ich probiere mal deinen Vorschlag
Dank Dir und Gruß
Dank Dir und Gruß
Nimm besser Irfanview (www.irfanview.de). Gimp ist zwar nett und auch Freeware, aber in diesem Anwendungsfall eher mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Versteh mich jetzt nicht falsch, aber wenn du nicht automatisch weißt, wie du deine Bilder kleiner kriegst, dann ist Gimp nicht das Richtige
Tom,
PAINT ist perfekt zum verkleinern! Lade das Bild in PAINT. Dann gehst du in der Statusleise oben auf "Bild". Dort auf "Bild strecken und zerren" dort gibst du bei "strecken" gleiche Werte für horizontal und vertikal ein. z.B. 80/80. Dann auf "ok" und: OH Wunder! Das Bild ist Kb-mässig deutlich kleiner. Auf diese Weise bring ich Dig-Fotos auf erträgliche Größe. Versuch mal Spaßhalber den Faktor nur auf 98/98 zu setzen und wunder dich dann mal, dass ein Riesenbild schon ganz deutlich weniger Platz braucht ohne das die tatsächliche Größe und vor allem die Bildqualität sichtbar nachgelassen haben!!!
Also, dann: Viel Erfolg!
PS. Freehoster wie z.B. Imageshack hosten die Bilder nicht für unbegrenzte Zeit. Irgendwann werden sie gelöscht und dann steht im Beitrag nur noch ein rotes kleines Kreuz. Diese Erfahrung muss ich gerade bei meiner Homepage machen. Bei Imageshack gehostete Bilder sind flöten. Bei gmx krieg ich keine Zugangsdaten mehr und daher ist meine HP jetzt kaputt.
Hier im Forum sind auch viele Bilder aus genau diesem Grund nicht mehr verfügbar.
Ist es beim Kackfrosch nicht so,daß wenn die Bilder über einen längeren Zeitraum nicht aubgerufen werden,z.B. ein Jahr,sdaß dann die Bilder gelöscht werden?
Hab sowas mal irgendwo gelesen,war hier sogar im Forum glaub ich.
Ist das so?
Ist das so?
Jepp,Dottore G. hat geschrieben:Ist es beim Kackfrosch nicht so,daß wenn die Bilder über einen längeren Zeitraum nicht aubgerufen werden,z.B. ein Jahr,sdaß dann die Bilder gelöscht werden?
Ist das so?
nach einem Jahr werden die Bilderchens automatisch gelöscht.
Ich finde die
n.b. ist auch freiwareluhbo hat geschrieben:Nimm besser Irfanview (http://www.irfanview.de).
Aber wie ist die optimale Einstellung bei der Batchkonvertierung?
Gibt es da eine Faustformel um 200k große Fotos aus 1mB, 4mB oder sogar aus 7mB großen jpeg`s zu erstellen?
Ein ratloser
Bleibt da vom Bild überhaupt was übrig? Da sind doch Handybilder noch größer, oder? Egal, Batches hab ich noch nie verwendet damit. Überweis ihm einfach 15 Eus und frag ihn direkt. Er wird sich drüber freuenLupoV11 hat geschrieben:....
Aber wie ist die optimale Einstellung bei der Batchkonvertierung?![]()
- Zonen Guzzista
Hubert hat recht
wenn man Bilder endlos verkleinert (datentechnisch durch Komprimierung) bleibt vom eigentlichen Bild nicht mehr viel übrig. Es ist besser, das Bild real (im Programm) zu verkleinern und auf 72 dpi runterzurechnen (Bildschirmdarstellung), dann kann man sich eine hohe Komprimierung (Bildfehler)sparen.
Das kann fast jedes Programm das man zur Digitalkamera bekommt ohne Probleme.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hi Hubert,luhbo hat geschrieben:Bleibt da vom Bild überhaupt was übrig? Da sind doch Handybilder noch größer, oder? Egal, Batches hab ich noch nie verwendet damit. Überweis ihm einfach 15 Eus und frag ihn direkt. Er wird sich drüber freuenLupoV11 hat geschrieben:....
wenn du batchkonvertierung noch nie benutzt hast, probier es doch einfach mal aus.
Deinen Kommentar werde ich dann gerne lesen.
Das mit den 15 Euronen habe ich nicht verstanden, und wen ich direkt fragen soll weiß ich auch nicht.
Auch wenn der sich darüber freuen wird.
Nebenbei bemerkt, wenn ich hier im Forum Bilder direkt reinstellen möchte, dürfen diese maximal 250k groß sein.
- Zonen Guzzista
Also bei 72 dpi und einem Pixelformat von 354 x 236 Pixel kommst du auf ein mm-Format von ca. 125 x 83 mm - das entspricht dann einer Datenmenge von 245 k im RGB-Format bei 8-Bit pro Kanal. Ist doch schon recht GROß finde ich. (ohne Komprimierung)LupoV11 hat geschrieben:Nebenbei bemerkt, wenn ich hier im Forum Bilder direkt reinstellen möchte, dürfen diese maximal 250k groß sein.
Gruß Andreas
nur mal so als Beispiel:
Dieses Bild hat eine Auflösung von 800x532@72 dpi und ist 129kb groß!
Man kann also problemlos Bilder in 1024x768@72dpi hier hochladen
- Zonen Guzzista
Sach ich doch GROß
