Hintere Bremese entlüften
Michael
Foren-As
Beitrag von Michael »
Heute habe ich die hintere Bremse komplett zerlegt, gereinigt, neue Beläge und wieder zusammengebaut.
Leider gelingt mir das entlüften nicht.
Behälter nachgefüllt Schlauch angesetzt aber es kommt kaum Flüssigkeit raus, die Pumpe zieht sofort wieder Luft nach.
Bremszylinder ist dicht, da tritt keine Flüssigkeit aus.
ISt das hinten ein Problem oder muss ich damit in die Werkstatt?
Vorne an den Bremsen gin die Entlüftung problemlos.
Michael
Re: Hintere Bremese entlüften
Doch wohl im ausgebauten und umgedrehten Zustand versucht zu entlüften, oder?
Michael
Foren-As
Calimanni hat geschrieben:Doch wohl im ausgebauten und umgedrehten Zustand versucht zu entlüften, oder?
Nein.
schraub den Bremssattel ab und leg den neben das Motorrad auf eine Leiter/Eimer/Liste in Höhe (oder höher) wie die Bremspumpe. Die Luft steigt so wesentlich einfacher nach oben, als im eingebauten Zustand.
Michael
Foren-As
roland.k hat geschrieben:Hallo,
Alles klar ich mach mich an die Arbeit, danke für die Hilfe!
Michael
schanz
Beitrag von schanz »
Jo, hab ich so gemacht. :mrgreen: Anders ist das ja schwierig !
Per aspera ad astra!
Guzzi V11 Le Mans, Bj 03
Leg was zwischen die Klötze in Stärke der Bremsscheibe,tut ja nicht Not das die Kolben so weit herauskommen und dir beim zurückdrücken die Flüssigkeit auf dem Behälter tropft. ;)
