Kellermann Blinker Probleme Relais
HAllo!
Beim Anbau der Kellermann Blinker (Halogen) inkl. mitgelieferten Widerstand macht das Relais laute Geräusche und kein Licht kommt?
Brauche ich da andere Relais?
Micha
Micha
Re: Kellermann Blinker Probleme Relais
Ich habe damals beim Anbau von LED Blinkern ein elekrtonisches Blinkrelais verbauen müssen. Sowas gibt es doch auch von Kellermann.
- Zonen Guzzista
Bei den meisten LED-Blinkern reichen auch Widerstände die die Fequenz etwas herab setzen. Die Teile gibt es bei jedem der 3 Großen . . . aber ich weiß nicht ob das bei den Kellermännern auch funzt.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Für was ist der denn gedacht? Wie hast du die Widerstände eingebaut?Michael hat geschrieben:... inkl. mitgelieferten Widerstand....
Die wird er ja wohl eingebaut haben?!?!? Und auch korrekt....Oder? Möglich ist natürlich auch, dass er das nicht getan hat. An die Möglichkeit hab ich noch gar nicht gedacht.
- Zonen Guzzista
Also ich habe jetzt mal bei Polo reingeschaut und die verticken einen extra Blinkgeber für die Kellermänner kostet 30 Euro.
Kennt ihr den Spruch: "Wer lesen kann ist klar im Vorteil!"
Ernsthaft jetzt: die Blinker unterscheiden sich doch nur in der Größe von den orginalen. Ich hab meine hingeschraubt und fertig. Sie gehen sogar wenn ich will.
Wohin gehen die denn Hubert
Ich bin froh das meine orginalen Fahrtrichtungsanzeiger standorttreu sind,so Moppedmäßig gesehen natürlich.Sonst kommen die doch schon mal was rum.
Mach mal den Blinker an
Ja,geht,geht nicht geht,geht nicht.
Komisch nich
Jop ist auch richtig. Die bei uns verbauten Relais regeln das von allein. Die Halogenteile kannste so anbauen wie die alten Blinker.
Moto Guzzi V11 Sport ´03
Moto Guzzi V50 Monza ´81
Kawasaki W 800´13
Honda GB 500 ´89
IWL SR 59 Berlin ´61
Simson KR 51/2 L ´84
Kawasaki W 800´13
Honda GB 500 ´89
Wie kann man die falsch anschließen, die werden doch einfach in reihe geschaltet oder?Hexerfr hat geschrieben:Die wird er ja wohl eingebaut haben?!?!? Und auch korrekt....Oder? Möglich ist natürlich auch, dass er das nicht getan hat. An die Möglichkeit hab ich noch gar nicht gedacht.
Ich habe keine LED kellermann sondern Halogen.
Michael
Irgendwie existiert der Thread doppelt
Hab' irgendwo schon mal geschrieben, dass ich bei meiner Guzz nur das Blinkrelais gegen das hier getauscht und schon hat die Blinkfrequenz und das Ansprechverhalten der Kellermänner funktioniert.
Und Widerstand ..... hab ich keinen gebraucht.
In Reihe macht m.E. wenig Sinn, höchstens wenn die Halos das Relais überlasten würden, glaub ich aber nicht. Wieviel Watt hat denn so ein Halogen Birnchen?Michael hat geschrieben:... die werden doch einfach in reihe geschaltet oder?....
Meinem Relais ist es übrigens gleich, ob 1 oder 2 Blinker dranhängen, die Frequenz ist so oder so die gleiche.
So, die Kellermann Blinker (Halogen) und Miniblinker sind dran und funktionieren allerdings nur ohne die mitgelieferten Widerstände.
Die Blinkfrequenz ist ein ganz wenig höher als vorher.
Original Relais aurde belassen.
Wenn mich die Frequenz jetzt doch stören sollte, müsste ich wahrscheinlich das Relais gegen das von Louis austauschen oder?
Ansonsten wer noch super angefertigte Widerstände braucht (4 Stück) kann sich bei mir melden.
Micha
Micha
- jeancortez
- Mitglied
Wo befindet sich eigentlich das auszutauschende Relais für Led-Blinker?
Nachdem die Kellermann Blinker nun im DÄS Lenker verbaut sind, würde ich gerne die Löcher von den altern Haltern verschließen.
Hat da jemand schon mal ne Blende gefunden?
Die Blinker Aufnahme Cover die ich bei Louis gekauft habe sind zu groß.
Also wenn jemand da die richtige Größe mal gefunden hat....bitte ich um Nachricht.
Michael
Michael
Unter der Sitzbank rechts am Rahmen. Ist i.d.R. rund und in einer Gummihalterung versteckt ....jeancortez hat geschrieben:Wo befindet sich eigentlich das auszutauschende Relais für Led-Blinker?
- jeancortez
- Mitglied
Vielen Dank!!
Sorry nochmal wegen der Zwischenfrage!!
Liebe Grüsse Lukas
Liebe Grüsse Lukas
Wieso ist doch ne wichtige Frage, ich wußte auch nicht genau wo die liegen, deshalb meine Zurrückhaltungjeancortez hat geschrieben:Vielen Dank!!![]()
Sorry nochmal wegen der Zwischenfrage!!![]()
Liebe Grüsse Lukas
Micha
- jeancortez
- Mitglied
Auf der rechten Seite befinden sich nur ein Haufen Siemens-Relais und links vor der Batterie ein rundes Silbernes allerdings ohne Gummihalterung.... gibt´es vieleicht ein Foto des gemeinten Relais??DiLo hat geschrieben:Unter der Sitzbank rechts am Rahmen. Ist i.d.R. rund und in einer Gummihalterung versteckt ....jeancortez hat geschrieben:Wo befindet sich eigentlich das auszutauschende Relais für Led-Blinker?
Danke Lukas
@Michael...konnte mich nicht zurückhalten!
Dann mach mal die Zündung an, halt Dein Ohr ganz, gaaaanz dicht an das Silberdings und betätige den Blinker ....
gefunden !!!!
Luigis Wege sind bisweilen mit kleinen Umwegen garniert.....
