Moin, Moin,
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit das Getriebeöl abzulassen ohne die Ablassschraube heraus zu schrauben???
Weil, da muss man sich ja einen Umweg bauen damit das Öl nicht auf den Sammler tropft und
anfängt zu stinken.
Habe mir gedacht eventuell die tiefste Schraube am Getriebedeckel???
Für eure wohl gemeinten Ratschläge sage ich schon jetzt Danke!!!
Gruß Fred
Getriebeölwechsel
Getriebeölwechsel
Re: Getriebeölwechsel
Moin Fred,
laß es über den Sammler laufen,dann wischte das Tropf-Öl weg und gut ist.
Bei schönem Wetter eine große Runde fahren,da richt dann nix mehr.
Oder du saugst es ab.
Einige lassen da Öl auch über Pappe oder Blech ablaufen,ich laß es über den Sammler laufen.
Aber auch nur alle paar Jahre.
Schau mal bei den Federwechsel Postings nach, da sind einige Tipps wie man mittels Pappe oder Öldosen die Suppe schön rausbekommt.
Ich mach das auch wie Dieter, einfach ungeniert laufen lassen...
Marcus
V11 Sport Naked 2003
V11 Le Mans 2002
Le Mans 1000 1987
V11 Le Mans 2002
Le Mans 1000 1987
- Calimanni
Wie Dieter und Marcus es schon sagen,
einfach laufen lassen, abwischen und gut ist
Alle grossen Jungs machen es so...Calimanni hat geschrieben:Wie Dieter und Marcus es schon sagen,
einfach laufen lassen, abwischen und gut ist ...
