RPI Kennzeichenhalter CATEYE-2 Alu schwarz
hat jemand den RPI Kennzeichenhalter CATEYE-2 Alu schwarz schon einmal verbaut und kann etwas über die Qualität sagen? Der soll für die V11 passend sein.
Gruß!
Re: RPI Kennzeichenhalter CATEYE-2 Alu schwarz
Hi Werner,
das Teil habe ich auch verbaut. Die Qualität ist gut - meine Meinung.
Aber benutze mal die Suche-Funktion und gebe mal "Rossopuro" ein und lese mal ein wenig. SD verkauft dieses Rücklicht ohne "E-Zeichen" und das hat mein TÜV-Prüfer bemängelt. Hab mir damals von Polo zwei Rücklichter gekauft (waren genau die Gleichen), jedoch mit E-Zeichen und hab nur die Abdeckung gewechselt. Für den Betrag hab ich von SD eine Gutschrift erhalten.
Stephan
Hi Stephan,
danke für den Hinweis. Sind die Rücklichter auch gleichzeitig die Kennzeichenbeleuchtung? Oder ist das extra?
Zonen Guzzista
Beitrag von Zonen Guzzista »
Hallo Werner,
habs auch dran nur ohne die roten Leuchten - paßt gut einfach zu montieren - was will man mehr.
:kuh:
Schon was überlegt . . .
Hi Andreas,
kann mich nicht erinnern. War der Kennzeichenhalter in Grebenhain auch schon montiert? Was hast du denn für Blinker?
Hast du mal ein Bild?
Werner ;)
Zonen Guzzista
Ne Werner,
ich hatte so'n 08/15 Teil dran - passte aber ganz gut, nur leider mußte ich die original Halterung umschweißen lassen und die Schweißnaht hat das nicht für lange überlebt. Foto kann ich machen . . . kein Problem.
:kuh:
Gibt es den Cateye auch ausserhalb von SD?
Zonen Guzzista
Meinst du mit Cateye den Halter oder die Rückleuchten :?:
Tomy
Beitrag von Tomy »
Passt auf diesen Halter auch das Originalrücklicht?
Ich bräuchte nur nen Halter ohne dieses behämmerte Kennzeichenbeleuchtungsbrikett!
Gruss Tomy
V11 SCURA Numero 678
Zonen Guzzista
Auch wenn du das Teil ohne Rücklicht kaufst - kaufst du immer die Nummernschildbeleuchtung mit - kannst aber einfach abschrauben.
Für das originale Rücklicht kannste dann neue Löcher bohren.
:kuh:
Tomy
Beitrag von Tomy »
Danke Zonen..
ich meinte aber das Brikett vom Original.
Ich hab doch vom Impi die LED-Rückleuchte mit integrierter Kennzeichenbeleuchtung übernommen. Jetzt such ich was kompakteres. Oder ich modifizier das Original...mal :roll:
-> Winterarbeit
Gruss Tomy
Wolpi
Beitrag von Wolpi »
Ich das Ding auch vor 3 Monaten verbaut.
Optisch sehr schön, 2 "Hürden" gibts dennoch:
- 3 Abstandshülsen müssen angefertigt werden um dem Abstand obere Platte
zu Fzg.-Rahmen zu gewährleisten.
Ich hab hier mit Ermeto-Leitungs-Verbindern den optimalen Abstand eingestellt
- Loch ... durch den Wegbau des Originals entsteht ein Loch ... das gilts zu schliessen,
wenn das Moped wasserdicht sein soll.
Anbau eines Kfz-Schildhalters an das Original (nur unterer Teil entfernt ...
der Übergang sieht dann schon komisch aus...
da solletest du die Säge nehmen und noch ein bischen abspecken...
hat im Forum auch schon einer gemacht.
Halter gibts zuhauf im Internet:
http://images.google.de/images?hl=de&q= ... a=N&tab=wi
Gruß vom
Wolpi
Zonen Guzzista hat geschrieben:Meinst du mit Cateye den Halter oder die Rückleuchten :?:
Ich meinte den Halter :!:
Zonen Guzzista
Ja Lucky, den gibts bei SD in verschiedenen Varianten mit oder ohne Rücklicht. Ging bei mir damals auch ohne Wartezeit.
Viele Grüße
nach Berlin
:kuh:
Kermit70
Beitrag von Kermit70 »
werner hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß!
Ich habe mir den Cateye-2 mit runden Rücklichtern montiert, damit er zu den von mir ausgesuchten Blinkern passt, ebenfalls rund. Die Blinker sind auch aus Alu und haben weiße Gläser. Alles bei SD.
Wie der Vorredner schon gesagt hat, müssen die Distanzhülsen selbst hergestellt werden.
Die geben in der Anleitung an, man soll 3 Stück 5cm lange "Dinstanziali" nehmen.
Ich habe fingerdickes Alurohr genommen und zweimal 5cm und einmal ca. 4cm gesägt, damit es sich perfekt der Schräge anpasst. Durch die Rohre steckst Du passende Schrauben (Maß habe ich jetzt nicht parat) und befestigst das Ganze an derselben Platte, an der auch der Originalhalter befestigt ist. Ein Loch, wie jemand vorher meinte, ist bei mir nicht übrig geblieben. Der Halter passt genau auf den viereckigen Ausschnitt. Ich hatte nur etwas Fummelei mit den Kabelanschlüssen, bin aber auch nicht vom Fach. Habe einfach drauflosgeschraubt. Mal ging der Blinker nur rechts, dann nur vorne, dann wieder alle. Nachdem ich die Kabel entgegen dem Schaltplan gesteckt hatte, funktionierte es. Ob das jetzt an den Zubehörteilen lag oder der Vorbesitzer schon gewurschtelt und Kabel vertauscht hatte, weiß ich nicht. Ich war aber auch das erste Mal mit solchen Dingen beschäftigt, vielleicht lag´s auch an mir :-D
Ein Katzenauge/Rückstrahler wurde von mir nicht verbaut. Da überlege ich mir eine 1-Tages-Tüv-Lösung :oberl: , sieht meiner Meinung nach sonst aus wie :hintern:
Am Ende siehts so aus:
http://www.bilder-hochladen.net/files/biur-4-jpg.html
Na das ist doch mal ne Auskunft! Haste auch nen Bild von hinten?? :hintern: ;)
Zonen Guzzista
Also mein Halter (dieses Modell ist etwas neuer) sieht in etwa so aus - keine Hülsen zusägen, oder andere Arbeiten - einfach anschrauben und gut.
:kuh:
Tomy
Beitrag von Tomy »
Hey Zonen,
hast du mal ein Bild in montiertem Zustand? (Bitte :oops: )
Schaut teuer aus! Was hat den das Dingens gekostet?
Gruss Tom
Ich hab einen ganz ähnlichen Halter (btw. übrig, wäre zu haben).
Die passen im Prinzip gut, aber das Kennzeichen wackelt ziemlich, weil das ja einfach nur ein VA-Winkel ist. Zusätzlich muss man das durch's Weglassen der Kuststoffabdeckung entstehende Loch irgendwie zu machen, ich hab da ne kleine Aluplatte eingesetzt.
Mein neuer, selbstgedengelter Kennzeichenhalter wackelt genauso, da werde ich im Winter mal schauen, ob man da nicht seitlich Verstärkungen anbraten kann.
Zonen Guzzista
Also ich bin dem originalen „Lochspritzschutz“ :mrgreen: mit Stichsäge und Schleifer zu Leibe gerückt und habe ihn auf meine Belange zurecht gestutzt. :twisted:
@ Tomy - Bilder erst nach dem Wochenende
:kuh:
Tomy
Beitrag von Tomy »
Hmmh...Zonen...welches Wochenende meintest du denn ;)
Gruss Tom
...jedenfalls nicht das Letzte!
Andreas hat aber auch sonst ziemlich viel um die Ohren...!
Werner ;)
Zonen Guzzista
Ich hab natürlich DIESES WOCHENENDE im Sinn gehabt . . .
Ich mach die Fotos gleich Morgen . . . :amen:
:kuh:
Zonen Guzzista hat geschrieben:...mach die Fotos gleich Morgen ..
Heute ist morgen, Andreas! :mrgreen:
...hehe - ich bin euch immer noch 7 Std voraus...
diemo
Beitrag von diemo »
... und Martin, was kommt da heute noch so auf uns zu? ;)
