Moin, Moin,
habe die SuFu benutzt allerdings nichts gefunden.
Als ich gerade meinen Vorderreifen gewechselt habe musste ich mit Schrecken feststellen, dass das Gewinde der Bremszange und auch das Gewinde des Bolzens vergniesgnaddelt ist. Konnte den Bolzen der Bz nur mit Mühe lösen und habe es dann für den TÜV wieder zusammen gebaut. Da ich bisher das Vorderrad noch nie draussen hatte habe ich ganz schön blöd geguckt.
Obwohl zwar alles fest ist und ich auch nicht glaube das ich den Bolzen verlieren werde, möchte ich doch den Wechsel der Bz in Betracht ziehen. Ich habe schon in den Katalog (S&D) gesehen aber da sind soviele und ich weiß nicht welche die richtige ist.
Kann mir jemand sagen welche Teilenr. (S&D) die Originale Bz hat???
Gruß Fred
Bremszange
Bremszange
Re: Bremszange
Hallo Fred,
bei S&D kann ich auch nichts finden. Laut dem Guzzi Ersatzteilkatalog haben linke wie rechte Zange die Teilenummer 01 65 22 30 mit Zusatz L oder R.
Ich würde S&D mal anmailen. Die könne dir sicher weiterhelfen, auch ohne Nummer!
Re: Bremszange
Bezeichnung der Zange ist P4 30/34 Lochabstand 65mm (Besfestigungsaugen)
ttnr rechts 20680020, links scheint er nicht zu haben, werden auch in der Bucht angeboten, einfach mal Brembo P4 eingeben
