wer weiß, wie man das Kugelgelenk von der Kolbenstange des Öhlinsdämpfer löst ?
Die Kolbenstange kann man ja schlecht einspannen.
Gruß Frank H.
Lenkungsdämpfer
Re: Lenkungsdämpfer
Hi Frank,
frage doch mal bei alpha Technik nach. Die Vertreiben Bitubo Lenkungsdämpfer in D.
Email: info@alphatechnik.de
Re: Lenkungsdämpfer
Nimm ein Alu- oder Kunsstoffprisma, eher zwei natürlich. Oder bohr ein passendes Loch in ein Alu oder Hostaform Stück, sägs der Länge nach durch und nimm das. Das geht schon.Frank H. hat geschrieben:...Die Kolbenstange kann man ja schlecht einspannen....
Re: Lenkungsdämpfer
Apropo Lenkungsdämpfer...
die scheinen nach Jahren auch mal kaputt zu gehen. Luft drinnen, was man in ausgebautem Zustand beim Bewegen der Zugstange an saugenden Geräuschen hört und fühlt. Intressant: fahren mit und ohne Dämpfer...
Meine Erfahrung:
ohne L-Dämpfer besser als mit "leicht" luftigem Dämpfer.
Gruss Dicki
Meine Erfahrung:
Gruss Dicki
Re: Lenkungsdämpfer
Stimmt! Das Dumme ist nur, das der Dämpfer werksmäßig zur Maschine gehört und durch einen Ausbau genaugenommen die Betriebserlaubnis erlischt. Einfach ganz öffnen und gut ist.Dicki hat geschrieben: Meine Erfahrung:ohne L-Dämpfer besser als mit "leicht" luftigem Dämpfer.
Gruss Dicki
Re: Lenkungsdämpfer
So, heute hatte ich ein bißchen Zeit, das Auge ist von der Kolbenstange runter. Ich habe die Kolbenstange mit zwei Stück Holz im Schraubstock eingespannt und dann das Gelenk vorsichtig mit
einer 2 mm Gasspitze erwärmt, schon konnte es einfach abgeschraubt werden, war also nur im Gewinde der Stange eingeklebt.
Gruß Frank
Gruß Frank
Re: Lenkungsdämpfer
..., zur Zeit verschenkt S&D ÖHLINS -Ware für einen Dumpingpreis. Wäre doch eine günstige Alternative zu dem schnöden Originalteil..!
