Hallo ,
Nach dem Wechsel der Serienauspuffanlage auf Bos habe ich nach der Warmlaufphase starke Vibrationen an meiner V11 Sport!
Muss ich neu einstellen lassen?
MFG
Fritz
Vibrationen an V11 Sport
- friedrich.apel
- Eroberer
Re: Vibrationen an V11 Sport
Wird wohl nicht an den BOS liegen.
- Calimanni
Guck mal nach ob links der Krümmer an die Rahmenschraube kommt...unterm Anlasser in etwa...
War bei mir auch mal so und das vibriert dann tüchtig
bei mir war es eine Befestigungsschelle vom Auspuff, das rappelt schön.
Kann aber auch etwas völlig anderes sein. Ich hatte ein wundersames Rappeln unten rechts, das kam von einer losen Schrauben an einer völlig anderen Stelle und übertrug sich nur über den Rahmen...da hab`ich gesucht und den Auspuff ab- und angeschraubt und dann nach und nach die Verkleidung runter, wieder rauf usw....man lernt sein Mopped kennen und lieben (zwischendurch allerdings auch hassen).
Scheinwerfer und Rücklicht sind wunderbarer Resonanzkörper...
Der Seitenständer rappelt auch gerne. Ich halte zwischen alle Spalten einen kleinen Holzkeil und horche, ob das Klappern aufhört...
Viel Spaß
Chris
Viel Spaß
Chris
Hi Chris,
kriegen sie dein Moped wieder hin bis Freitag? Wie ist denn gerade der Stand?
