Probleme nach Ölwechsel
- V11_lemans
- Grünschnabel
Hallo Leute,
ich benötige mal einen Tipp von euch.
Habe heute an meiner V11 einen Ölwechsel gemacht mit Ölfiltertausch.
Obwohl ich den Ölfilter fest angezogen und genug öl nachgefüllt habe geht meine Kontrollampe nicht aus.
Was könnte das sein?
Alex
Alex
Wer später bremst bleibt länger schnell
Re: Probleme nach Ölwechsel
Wieviel Oel hast du nachgefuellt? Im Handbuch steht 3,5 Liter. Manchen fuellen 4l nach.
Als naechstes mal pruefen, ob das Kabel vom Oeldruckgeber nicht irgendwo eingezwickt oder abgescheuert ist und daher gegen Masse einen Kontakt hat.
Dazu das Kabel vom Oeldruckgeber abziehen. Wenn das Licht aus geht, war's das!
Dann probehalber das Geber-Kabel an den Motor (=Masse) halten. Licht wieder an? OK - so soll es sein.
Dann pruefe, ob der Oeldruckgeber noch OK ist. Ausbauen! Die Lampe leuchtet, wenn der Oeldruck zu gering ist, also gegen Masse Kontakt macht. Kann schon sein dass die Feder drin kaputt ist.
Wo der Oeldruckgeber ist?
Im WStHb auf Bild 11 - Teil 12.....Linke Motorseite, von oben zugaenglich, hinter dem Steuerkettengehaeuse
P.S. achso, noch was: Hast du beim Ausbau des alten Oelfilters den altren Dichtring mit rausgeholt? Oder ist der evtl noch drin, und nun vom 2ten neuen Dichtring verquetscht? Dann ist es undicht, und kein Druck baut sich auf.
hi martin,
wo bekomme ich das WStHb her u was kostet der spass??
gruss
gruss
- guzzireinhard
- Haudegen
Ei Hanseman warum fragste mal nicht die ollen Säcke der 1. Stunde hier ?
ansonsten wie Herr Gläser geschrieben hatte.
Ei Alex lieben gruss nach bad kreuznach von mir und meiner Ruth. Die kennste ja ist ja auch aus bad kreuznach. Ausserdem solltest weniger polieren und mehr fahren. Deine V 11 ist ja der hammer wie die immer gewienert ist
Lasst die Möpse fliegen !
Das WStHb gibts auch online... Link hab ich grad nicht .. Google mag helfen...
...zur Not auch 'ne PN an mich mit deiner e-mail ....aber deine Mailbox muss 14 MB verkraften....und du musst Ital. oder Engl. koennen
Ansonsten die alten
Saecke fragen ... die haben so'n Zeuch auch noch gedruckt im Regal.
Ansonsten die alten
- guzzireinhard
- Haudegen
.....manche habens auch auf Schwäbisch und nicht nur gedruckt
sind irgendwelche neumodischen runden Ringe .... komme gerade nicht drauf wie das neumodische Zeugs heisst
Ih wisst ja mein Brain ist 50 zig
ach ... du meinst die Zeh- Deee
- guzzireinhard
- Haudegen
Herr Gläser
Hey Hans.
Ich bin zwar kein alter Sack aber du hast trotzdem ne PN
Über die Bezahlung werden wir uns dann schon einig
Schöne Grüsse
Schöne Grüsse
V11 SCURA Numero 678
haAA... Reini ... siehste - waehrend die alten Saecke noch quatschen,
machen die jungen Spritzer das Geschaeft!
- Zonen Guzzista
Mein Gott, dass ihr immer nur ans saufen denkt
hi tom,
die info auf silberscheibe wär mir am liebsten. da du auch aus bayern bist is die bezahlung ja schon klar?!?
meine 11 is bj 2001. hast du das passende material?
gruss
gruss
...und waehred die Jungs noch saufen,
haben die alten Saecke das Ding schon klar gemacht!
Hans ==> PN! und @mail
Hansman hat geschrieben:hi tom,
die info auf silberscheibe wär mir am liebsten. da du auch aus bayern bist is die bezahlung ja schon klar?!?![]()
gruss
Ähhh....einfach runterladen und (wenn du unbedingt willst) auf CD brennen. Ansonsten Doppelklick auf der runtergeladenen Datei und gut is! Aber wenn du von Aichach mal in meine Richtung kommst schau halt mal vorbei.
Gruss Tom
Die Symptome mit Ölkontrollleuchte hatte meine seelige Bellagio auch schon. Geber kaputt. Testen, wie von Martin eingangs beschrieben.
Habe gleich den von Geber von BMW eingebaut. Deutsche Markenqualität statt Huschitacki aus China.
