Meine Dicke Elfe ärgert mich ein wenig: Wenn man (vorne) bremst, fühlt es sich an, als wenn das (nichtvorh.) ABS einsetzt. Es stottert also. Was kann ich da machen? Die Scheiben habe ich schon mit Bremsenreiniger behandelt und auch sonst sehen die eigentlich gut aus. Hab irgendwo gelesen, dass die Dinger schwimmend gelagert sind. Kann diese Lagerung blockieren und wenn ja, wie löse ich es wieder?
Gruß aus Ol,
gloy
Bremse vorne stottert
Re: Bremse vorne stottert
da haben die Bremsscheiben einen Schlag, bzw. sind abgenutzt.
Hast Du Sinterbeläge drauf, oder die originalen Brembo-Beläge?
Wer langsam fährt braucht nicht zu bremsen,aus hohen Geschwindigkeiten herunter bremsen geht doch gut oder?
Wo ist das Problem?
Wo ist das Problem?
Aus hohen Geschwindigkeiten runterbremsen geht hervorragend. Der Rest wird über Drehzahl geregelt und das letzte Stück mit Bremse hinten. Also alles tutti.
Nächste Woche geht´s damit nach Südtirol.
Und im Winter sind die Scheiben dran.
Gerade eben hat die Elfe HU und AU bekommen. Alles Dufte. Sogar der CO-Wert: 0,8 bei erlaubten 4,5%
Gruß aus OL,
gloy
Gruß aus OL,
gloy
Hervorragend Gloy,
so möchte ich das lesen.
- Das_Gespenst
hi Gloy, hi Forum,
ich hab zwar keine erfahrung mit ner stotternden vorderbremse, aber ein kumpel von mir beklagt das gleiche bei einer speed tripple: von schnell runter (160 -> 100 km/h) kein problem, aber von ca. 80 -> 40km/h vibriert es. der hat schon beläge und scheiben getauscht und das half alles nix.
auf der suche nach jemanden der mein federbein hinten überholt bin ich über eine aussage gestolpert, die könnte evtl. einen hinweis geben!
wenn man bei http://www.pepe-tuning.de/html/fahrwerk-setup.html guckt sieht man bei "Druckstufe zu weich" folgendes:
* Front taucht beim bremsen sofort nach unten
* Lenkerbewegungen beim bremsen
* Grosse vertikale Bewegungen der Fahrzeugfront
-->* Vorderrad rattert beim bremsen auch bei ebener Fahrbahn <----
* kein Gripp und keine Spurtreue
vielleicht hilfts was!
(das gleiche problem wie du vorne hab ich grad hinten...
gruss,
heinz
gruss,
heinz
Hi, danke für den link. Aber das trifft bei mir vermutlich nicht zu, weil die Dicke nicht übermäßig eintaucht. Auch die Spurtreue ist gut. Werde es mal beobachten. Hab ja in den nächsten Tagen ein paar tausend Kilometer vor mir.
Gruß aus OL,
Gregor
Gruß aus OL,
Gregor
