Hallo Allerseits,
Ich habe seit kurzem rasselnde Geräusche im vorderen Bereich des Motor.
Die Geräusche treten bei höheren Drehzahlen auf und sind nicht permanent zu hören. ( 5500 - 6500 u/min )
Das Geräusch ist dann immer nur in kurzen Abstanden zu hören und asynchron zur Drehzahl.
..hört sich an wie ein Draht der gegen ein krümmerrohr peitscht...
Hatte solche geräusche früher an meiner KTM...Dort war es eine Auspufffeder...Da meine Elfe jedoch keine Federn am Auspuffkrümmer hat, mache ich mir Sorgen.
Fahren tut sie ohne Probleme..
Vielleicht hat jemand eine Idee....
Sämtliche Öle wurden letzten Monat vor 1000km gewechselt...
Gruß!
Rasselnde Geräusche im Motor
V11 Le Mans 2001
Re: Rasselnde Geräusche im Motor
Hast du schon nach Krümmerrissen nachgeschaut?Janbo82 hat geschrieben:..hört sich an wie ein Draht der gegen ein krümmerrohr peitscht...
Und als nächstes sieh nach der Lichtmaschine...........
Meine Schöne neigte bis vor kurzem zu exakt denselben Lebensäußerungen.
Die Ursache war einfacher als man denkt:
Dichtungen im Interferenzrohr zwischen den Krümmern waren hinüber (besser: verbrannt, weg, niente, nur Luft über),
dadurch hatte das komplette Rohr Spiel (konnte man schön mit die Fingers hin und herwackeln)
und im besagten Drehzahlbereich fing das Dingen dann an zu vibrieren wie´n Mosquito auf ner elektrischen Zahnbürste...
Good Vibrations,
Drölf
Good Vibrations,
Drölf
Kawasaki VN 900 Custom
Bei mir war es die Mutter der Lichtmaschine, die sich von innen in den Deckel gefressen hatte.
Genau wie Du beschreibst: asynchron und nur bei bestimmten Drehzahlen (da bestimmte Vibrationen).
Irgendwann wurde es weniger (Mutter war vorne angekommen) und hörte dann ganz auf (hatte sich festgefressen).
Ich musste das Gewinde neu schneiden und habe die Mutter nun mit Loctite festgemacht.
Hatte ich auch schonmal.
War nur in einem sehr kleinen Drehzahlbereich und auch nicht in niedrigen Gängen. War schwierig sich bei mindestens 70 überall am Mopped runterhängen zu lassen um zu hören wo es genau wegkommt...war dann eine Halterung einer der Hupen die sich gelockert hatte. Die Hupe kam an den Krümmer.
Moto Guzzi V11 Sport ´03
Moto Guzzi V50 Monza ´81
IWL SR 59 Berlin ´61
Simson KR 51/2 L ´84
soo..schonmal vielen Dank für die Antworten...
Ich hab mich grad mal rangesetzt und bischen nachgeforscht...Der Krümmer hat keinerlei Risse...dann hab ich mal die Schraube von der lichtmaschine überprüft..Bombenfest..
..Jetzt bin ich wieder Ratlos...
achja..Beim Interferrenzrohr ist auch alles gut...
Das geräusch ist auch eher vorne..Also aus dem Bereich der Lichtmaschine...
V11 Le Mans 2001
