Hauptscheinwerfer V11 Ballabio
Hermann
Beitrag von Hermann »
Hallo zusammen
Winterzeit Schrauberzeit will jetzt vorne am Motorrad anfangen und mich lansam nach hinten durchkämpfen
Problem 1 der milchig gewordene Hauptscheinwerfer wurde bei der letzten Hauptuntersuchung schon " bemängelt"
habe trotzdem die Plakette bekommen das wird dieses mal wohl nicht klappen. ( immer der gleiche Prüfer Gedächnis wie Elefant )
Der Scheinwefer muß bei einer Ballabio also bei kleiner Orginal Frontverkleidung passen gemessen habe ich unter
dem Chromring den Aussenduchmesser vom Glas 175 mm der von der BMW GS passt nicht im Forum in den Tiefen
gesucht auch nichts gefunden
Wer weis mehr?
Gruß Hermann
zadde
Re: Hauptscheinwerfer V11 Ballabio
Beitrag von zadde »
So was vielleicht
http://cgi.ebay.de/Klarglas-SCHEINWERFE ... 3362ad8ad4
ich hab mal irgendwo mal einen Shop gefunden, der ne gute Auswahl hatte, wenn ich nur noch wüsste welcher das war, mal meine Linkliste runter klicken.
Hallo Hermann
oder auch so was:
http://www.louis.de/_200e3f4c67b3456ca5 ... r=10033107
Der größere Einsatz könnte passen. Die 180mm beziehen sich auf den max. Durchmesser, und wenn Du den sichtbaren Durchmesser an Deinem Scheinwerfer gemessen hast, wäre genug Material zum festklemmen vorhanden. Wenn`s nicht passt, nimmt es die Tante Louise ja anstandslos zurück.
John_Doe
Foren-As
Beitrag von John_Doe »
isser wirklich so blind, dass ihn austauschen musst...bei unserer Breva 750(gleicher Scheinwerfer) hab ich den milchigen Scheinwerfer einfach ausgebaut, zerlegt, und mit einem Lappen um nen langen Schraubenzieher gewickelt durchs "Lampenloch" und normalem Glasreiniger die Scheibe des Scheinwerfers gereinigt. Seitdem ist es wieder echtes Klarglas :mrgreen:
MFG
Markus
Hermann
Danke für Eure schnellen Antworten, werde zuerst Putzen probieren, und dann gibt es ja noch
Tante Louise und Eybach
Gruß Hermann
