Instrumentenumbau
Instrumentenumbau
Habe vor die Instrumente von schwarz auf weiß umzurüsten.
Kennt einer ne preisgünstige und gute Adresse?
Funktionieren (Löcher für die Schrauben und Ausschnitte Kilometerzähler) auch die alten weißen Veglia Zifffernblätter der älteren V11-en in den "neuen" schwarzen Instrumenten?
Re: Instrumentenumbau
Hallo Holger,
mein Vorschlag:
- bei mir die weißen Veglias abfotografieren
- auf Folie ausdrucken und ausschneiden
- bei Dir aufkleben und fertig!
Hört sich doch recht günstig und machbar an.
mein Vorschlag:
passt leider nicht. Die Stehbolzen der Instrumente sind anders angebracht und daher sind auch die Befestigungslöcher in den Bechern unterschiedlich. Die alten Becher für die weißen Instrumente kann man nicht mehr kaufen, Du musst in der Bucht angeln gehen.
Nur ein Ansatz (probiert habe ich es nicht): Vielleicht kann man die Bolzen umarbeiten oder die Innereien der ganzen Instrumente verpflanzen? Dazu müsste man aber den Ring aufbördeln und das Instrument anschließend wieder schließen (lassen).
Bei mir sind die Ringe aus Plastik gewesen.likedeeler hat geschrieben:Dazu müsste man aber den Ring aufbördeln und das Instrument anschließend wieder schließen (lassen).
ich kann mich noch entsinnen, dass der Guzzipfarrer das an seiner Coppa gemacht hat und berichtet hat, dass das ein Riesenaufwand war
Hallo Johannes, deshalb ja auch er hier:LupoV11 hat geschrieben:Bei mir sind die Ringe aus Plastik gewesen.likedeeler hat geschrieben:Dazu müsste man aber den Ring aufbördeln und das Instrument anschließend wieder schließen (lassen).
Ich habe die weißen Instrumente, da sind die Ringe aus verchromten Metall, müsste mich sonst schon sehr täuschen. Mir hatte es schon gereicht, dass der Vorbesitzer einen LED-Umbau versucht hatte und ich den Murks zum Laufen bringen musste.
@ Holger: wenn ich es recht erinnere, ist auch der Wellenabgang vom Tacho etwas anders gelegen.
Diese sind mir bei meinem Göttweig-Crash abgeflogen.
Sie waren mit dem Becher verklebt oder verschweisst.
n.b.: war eben noch mal auf der SD-Ersatzteilliste und festgestellt, der Tachorückstellstift, Pos.31, ist sofort lieferbar.
Haben den nicht einige verloren gehabt.
Ja, das habe ich auch gehört. Dann ist aber nur ne andere Welle nötig. Wichtig ist nur, dass Sie auf der anderen Seite auch paßt. Hat da jemand Ahnung von?likedeeler hat geschrieben: @ Holger: wenn ich es recht erinnere, ist auch der Wellenabgang vom Tacho etwas anders gelegen.
Gibt es Unterschiede zwischen den elektronischen Drehzahlmessern bei den Modellen?
