Wieso qietscht die Hinterradbremse manchmal..?
ich habe manchmal eine übel quietschende Hinterradbremse. Dieses fiese Geräusch tritt immer völlig überraschend und sporadisch auf. Ich erschrecke mich dann immer heftig. Bisher habe ich keine Abhängigkeit vom Wetter der Temperatur, oder was auch immer festgestellt. Ist das Problem bekannt und gibt es Abhilfe..?
passräuber
Re: Wieso qietscht die Hinterradbremse manchmal..?
Hatte ich auch mal. Mit Lucas ging's weg.
Christian
Christian
Meine Hinterradbremse quietscht manchmal beim Schieben. Dann beruhige ich mich mit der Prüfung, dass sie nicht heiß läuft. (keine Verfärbung und eben keine extreme Hitzeentwicklung) Es sind Vibrationen zwischen Belag und Scheibe.
D
D
- Calimanni
Genauso verhält es sich bei meiner Elfe auch.DucDaddy hat geschrieben:Meine Hinterradbremse quietscht manchmal beim Schieben... Es sind Vibrationen zwischen Belag und Scheibe.
D
Und zwar schon so lange, wie ich sie habe.
Mit Brembo, Lucas und Ferrodo
..., nicht beim Schieben! Beim Fahren, besser gesagt beim Bremsen während des Fahrens kommt manchmal, aber nicht immer, dieses gemeine Geräusch!
Wieso, weshalb, warum?
- Marcus Busch
- Haudegen
Beim Schieben, beim Bremsen und auch während des Fahrens quietscht das Fräulein. Egal mit welchem Belag. Aber eben nicht immer. Kann man ja auch nicht verlangen, ist halt ein Fräulein
Ich hab mich damit abgefunden. Damit fährt man bei den Fräuleins ohnehin am Besten.
der Bremssattel ist gelinde gesagt das übelste was Brembo im Angebot hat und wird im Normalfall hauptsächlich in Rollern verwendet!
Womöglich hilft der Wechsel des Bremssattels, bzw. die Instandsetzung das Problem zu beheben.
Moin vom Schanz,
meine quietscht auch mal. Aber was quietscht, geht nich´fest
Jo, is´halt so.
Jo, is´halt so.
Per aspera ad astra!
Guzzi V11 Le Mans, Bj 03
schmier halt einfach mal ganz dünn Kupferpaste auf die Hinterseite der Beläge,da wo der
Kolben auf die Stahlplatte des Belages drückt.
Das hilf ganz oft.
Das hilf ganz oft.
..., das kann es nicht sein. Kupferpaste an Bremsbelägen ist eins meiner Hobbys!
Hörnse auf zu unken Frau Werner,Keramikpaste wa?
Kupferpaste wird auch von Werkstätten auf die Hinterseite der Klötze dünn drauf geschmiert,
was soll denn bei sparsamem Gebrauch passieren?
Abrasiver Verschleiß an der Rückseite der Klötze oder am Bremskolben,
erhöhte Wärmeabfuhr an die Bremssättel?
Ich glaub ich les mal wieder die Gebrüder Grimm.
Die Paste verringert die Schwingungen,wirkt dämpfend,und schon ist oft das Quietschen Geschichte.
Genau so ist's mit WD 40,welches immer so verteufelt wird.
Oder Sonax oder Caramba,oh darf nicht an Stecker oder elektrische Verbindungen.
Ist schon OK.
aber vergammelte Verbindungen sind besser wa?
Oder gleich Vaseline,ist auch gut für'n
oder verchromte Eier.
Ausprobieren,wenn's nicht geholfen hat kann man es immer noch abwischen.
Aber,macht doch was ich will.
Ist schon OK.
Ich denke der Werner meint das die Kupferpaste gegen das quitschen nicht hilt, da er seine Beläge immer gut einschmiert.
Gruß Axel.
Gruß Axel.
Griso 1100, schwarz
2011er Stelvio NTX
2011er Stelvio NTX
Ja Dieter, mach ich auch so, nur - ab und zu quitscht es trotzdem.Dottore G. hat geschrieben:....Kupferpaste wird auch von Werkstätten auf die Hinterseite der Klötze dünn drauf geschmiert.....
Gruß Dieter.
Ich denke, es ist absolut weder erwähnenswert noch gefährlich - muß wohl so sein. Ich brems' sowieso meinstens vorne.
Och Dieter, hab' mich eben noch so gefreut, dass ich heute in einer Woche in Grebenhain bin, dann fiel mir ein das Du nicht kommst
otto-zwo hat geschrieben:Ich denke der Werner meint das die Kupferpaste gegen das quitschen nicht hilt, da er seine Beläge immer gut einschmiert.
Gruß Axel.
..., Yes Sir völlig richtig. In diesem Fall hilft die Kupferpaste wirklich nicht.
