Sommerjacke - welche kaufen?
Scheiben,Packtaschen usw.
kililuki
Beitrag von kililuki »
Hallo Gemeinde!
Suche eine Jacke für den Motorradsommer.
Sollte natürlich regendicht sein und über die üblichen Sicherheits-Features verfügen.
Mit schwebt eine länger geschnittene Jacke vor.
Wer hat denn eine Empfehlung? :kratz:
Danke schon mal!
V11-Sympathisant
Volkmar
Re: Sommerjacke - welche kaufen?
Beitrag von Volkmar »
Hallo Andi,
ich arbeite nach dem Zwiebel Prinzip. Von den eierlegenden Wollmilchsäuen habe ich die Nase voll. Knöpft man die Thermojacke raus, ist das Teil zwei Nummern zu groß und kein Protektor sitzt mehr da wo er hingehört.
Kurze, sehr dünne Funktionsunterwäsche, Sommerjacke ohne wärmendes Innenfutter:
http://www.louis.de/_3020fc534ef5b92dfa ... _gr=208667
Ein etwas wärmendes Funktionsunterhemd.
Generell fahre ich ohne Klimamembran. Wird es naß knöpfe ich die ein. Wird es naß und kalt kommt das zweite Unterhemd dazu.
Damit bin ich bei Sauwetter bis runter auf etwa 6°C gut gerüstet. Die Zusammenstellung habe ich auf meiner Fahrt nach Grenoble getestet und für unschlagbar befunden. Dreckwetter hatte ich auf der Fahrt genug.
Nachdem das Teil zum Sonderpreis rausgehauen wird kaufe ich mir gleich Ersatz für schlechte Zeiten!
Volkmar
passräuber
Beitrag von passräuber »
Bin auch am Überlegen, die zu kaufen. Bei dem Preis .... :hammer:
Der Marcus hat sie auch und findet sie Klasse :!:
kililuki
Leider passen mir die Standard-Größen meist nicht (benötige meist 106 oder 110), da wirds schwierig.
@Volkmar: Suche keine Jacke für alles, sondern wirklich eine dünne für hohe Temperaturen. Bin aber nicht bereit, bei der Sicherheit viele Abstriche zu machen. Und wenn es mich unterwegs erwischt, dann will ich auch nicht gleich nass werden!
V11-Sympathisant
John_Doe
Foren-As
Beitrag von John_Doe »
Hallo Andi,
als reine Sommerjacke kann ich dir diese wirklich ans Herz legen:http://www.louis.de/_305ca940ed12b9e3df ... _gr=208758
Verwende Sie selbst in der zweiten Saison und bin sehr begeistert. Protektoren gibbet auch alle zum Nachrüsten....
Und wenn man sie nach dem Waschen mit Imprägnierspray behandelt, bleibt sie auch Wasserabweisend - Aber halt nicht 100% Wasserdicht. Für meine unfreiwilligen Regenfahrten hats bisher allerdings immer gereicht.
Mfg
Markus
Volkmar
Vielleicht sollte ich nachfassen. Was die Ausstattung anbelangt sind Einzelheiten möglicherweise nicht gut rüber gekommen.
Die empfohlene Jacke hat gute Protektoren serienmäßig, auch am Rücken. Die Teile am Ellenbogen sind von außen gut zu fixieren und bleiben wo sie hingehören. Unbequem sind sie auch nicht. Ohne die Klimamembran, sie besteht nur aus einer dünnen Folie, zieht es durch wie Hechtsuppe. Genau das was ich will und brauche. Der Rücken bleibt wärmer weil der Rückenprotektor anliegt. Durch kurzzeitiges aufrechteres Fahren kann dort belüftet und damit gekühlt werden. Das Rückenteil ist lang geschnitten und deckt die Nieren ab.
Wird mit Klimamembran gefahren gibt es wegen der Funktionsunterwäsche kein Schwitzen. Die Membran hält bei starkem Regen bis 400 Kilometer absolut dicht! Das habe ich in der Schweiz ausprobiert. Nur bei dieser einen Regenfahrt (!) hatte ich auch wegen der Kälte mein zweites Unterhemd an. Unbedingt Membranunterwäsche, niemals mit T-Shirt! Mein Übergangsunterhemd nimmt im Gepäck etwa zweimal so viel Stauraum weg wie ein T-Shirt, trägt unter der Jacke nicht auf und hält den Körper gerade so angenehm warm. Es ergibt sich kein Hitzestau!
Dieses Wochenende fahre ich ins Tessin (Schweizer Pässe-Runde). Ich werde diese Jacke anhaben. Im Gepäck wieder mein zweites Unterhemd und fertig. Das andere Zeug bleibt Zuhause am Haken. Einzige Änderung: diesmal nehme ich in Gepäck meine Goretex-Handschuhe mit. Kalte und nasse Hände sind für's Wohlbefinden nicht unbedingt zuträglich.
Noch eine kleine Anmerkung: ich habe Deinen schönen Körper ;) auf den Urlaubsfotos gesehen. In die Jacke kommst Du rein!
Ich habe bei 1,75 cm Höhe und gutem Essen 87 Kilo.
Volkmar
kililuki
Danke für die Tips!
Habe noch was von BMW im Auge - gibt es garantiert in meiner Größe...
V11-Sympathisant
Mandellohammer
Beitrag von Mandellohammer »
Hab auch die Louis-Jacke soeben zum Sonderpreis angeschafft und bin mit der Tochter bei 30 Grad ins Eisessen gefahren - optimal.
Aber mit Membrane und T-Shirt geht gar nicht, man klebt fest. Mit langärmeligem Unterhemd siehts besser aus-
Aber für diesen Zweck ist die Jacke unschlagbar.
Danke für den Tipp.
GaF
Franz
P.S. trauere der V11 nicht nach.
Volkmar
Hallo Franz, schön wieder mal von Dir zu hören! :clap:
Ich schreibe gleich noch einen Beitrag über Unterwäsche.
Volkmar
Volkmar
Textile Motorradkleidung, es geht nur um die (!) und richtige Unterbekleidung:
Gute Kleidung hat eine „Feuchtigkeitssperre“ mit drei Funktionen.
1. Nässestopp von außen nach innen, man bleibt bei Regen trocken.
2. Nässestopp von innen nach außen, das ist nicht zu vermeiden und ungewollt, man kocht langsam in der eigenen Brühe weich, wenn falsche Wäsche getragen wird.
3. Diffusionsfunktion, Feuchtigkeit die in allerfeinsten Wassertröpfchen, als Dampf auftritt, wird von innen nach außen gelassen.
T-Shirts und normale Unterwäsche saugen Körperschweiß auf und werden einfach nass, weil sie nicht in der Lage sind die Feuchtigkeit langsam (!) nach außen abzugeben. Eine Diffusion durch die Motorradkleidung ist nicht möglich!
Funktionsunterwäsche und gleich gearbeitete Hemden können genau das. Der Körperschweiß wird sofort nach außen abgegeben und kann durch die Feuchtigkeitssperre der Jacke nach außen diffusieren. Der Körper bleibt trocken.
Trägt man Panzerwesten, das sind die Dinger mit einer Thermo-Innenjacke, fest vernäht oder entnehmbar, wird man ein nasses T-Shirt oder nasse Unterwäsche nicht als solche empfinden. Die Thermoschicht nimmt die Feuchtigkeit mit auf. Die Wäsche wird nur feucht.
Hat man eine Jacke ohne Thermoschicht und trägt normale Unterwäsche oder ein T-Shirt, wird man sofort im eigenen Saft schmoren! Hier ist unbedingt Funktionsunterwäsche angesagt. Ich habe zusätzlich ein Hemd mit hohem Kragen das nach diesem Prinzip gearbeitet ist.
Volkmar
Wir sind gestern von einer Itaienreise (Bericht kommt noch) zurückgekommen. Die höchste Temperatur, die angezeigt wurde, war 44 Grad. Ich habe eine FLM Lederkombi mit Textileinsätzen und gelochtem Leder. Mit der sind solche Temperaturern erträglich, solange man nicht in der Sonne zum stehen kommt.
Wie sind so die ganzen Textilsachen eigentlich, wenns mal richtig heiß wird? Ich habe da immer so meine Zweifel mit allem, wo nicht richtig Luft durch kann.
kililuki
Danke für die Tips und Hinweise!
Die wird es wahrscheinlich werden:
Büse Torino
Die gibts nämlich auch in Größe 110 - die anderen Empfehlungen sind mir alle (noch :schwitz: ) zu weit...
V11-Sympathisant
Mandellohammer
ich fahre bei Schmuddelwetter oder auf großen Touren meine blaue BMW-Tourgard mit Ärmeln, die in der Länge zu Öffneen sind.
Das Teil gibt teilweise in Sondergrößen immer mal in der Bucht. Ich sparte bei Gr. 26 500 Euro.
Franz
Hi Volkmar, so wie schreibst ist es. Punkt.
Biste beim GMG 2012?
Volkmar
Hi Franz,
für 2012 habe ich noch keine Planung.
Volkmar
kililuki
So!
Jacke ist da (Büse Torino).
Macht einen guten Eindruck, hat serienmäßig einen Rückenprotektor.
Und für die non-technics sind die Schlaufen zum Innenfutter farbig markiert (rot zu rot, schwarz zu schwarz).
Nun müssen noch die neuen Reifen drauf, dann testen wir mal!
:kuh: :kuh: :kuh:
V11-Sympathisant
kililuki
Auch die Jacke war heute zum Test!
Prima Teil zu günstigem Preis.
Und die Lüftungsschlitze funktionieren auch.
Aber ich glaube mir ist nicht nur warm, weil die Jacke so dick ist, auch das Bioprene und die Verkleidung helfen mit...
Gruß und :kuh:
V11-Sympathisant
