Luft in die Reifen husten...
Scully
Beitrag von Scully »
Hallo an alle,
ich wollte mal fragen, wie ihr das handhabt:
Reifenluftdruck prüfen ist ja wichtig, also beim nächsten Halt an der Tanke
das tragbare Hand-Gerät herbeigeholt.
Jetzt bin ich jedes Mal am Frickeln, wie ich diesen gekröpften Adapter auf's
Ventil bekomme. Entweder hänge ich an der Speiche oder am Kardan oder
an der Bremsscheibe (vorne ist einfacher als hinten, weil Reifen schmaler)
fest oder ich muß das Mopped vor- und zurückrollern, bis es passt. Und wenn
es dann passt, passt es trotzdem nicht, weil der Anschluss schräg auf'm Ventil
sitzt und schön die Luft vorbeibläst!
Ich kenne Tankstellen, bei denen es fest installierte und super funktionierende
Anlagen mit Schlauch und "Festhalteknipser" gibt, aber nie da wo ich tanke :?
Mich nervt :evil: das gewaltig und ich überlege mir deswegen eine Hand- oder
Fußpumpe zuzulegen, wenn es da was empfehlenswertes Vernünftiges
gibt oder wie macht ihr das?
Gruß Scully
Re: Luft in die Reifen husten...
Kauf Dir einen Kompressor und ein passendes System um den Reifen zu befüllen :bier:
Vladan
Beitrag von Vladan »
Schau mal hier:
http://www.ebay.de/itm/Power-Pack-Mobil ... 45f7e56c08
Ich hab das Ding und kann es weiter empfehlen.
Du brauchst andere VENTILE, abgewinkelte (gekroepfte, in der Fachsprache)!
Bild *klick*
Sprich mit deinem Reifenhaendler,bevor du die ;) Winterreifen aufziehst
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Du brauchst andere VENTILE, abgewinkelte (gekroepfte, in der Fachsprache)!
Bild *klick*
... genau so, sach deinen Reifendealer einfach du möchtest Winkelventile. Meiner macht die automatotisch drauf....
Thomas hat geschrieben: ...Meiner macht die automatisch drauf....
Meiner fragt sogar, ob ich sie fuer Links- oder Rechts-Kurven gekroepft haben will. :guzzeln:
oliguzzi
Beitrag von oliguzzi »
Gibt's auch zum ab-und-zu-draufschrauben:
http://www.louis.de/_30cef6f08580f58a05 ... r=10002925
Hab ich mir mal gekauft und liegt im Tankrucksack....seitdem nicht mehr gebraucht.... :lol:
Fuer die schnelle Kontrolle hab ich noch sowas ähnliches, passt auch ueberall hin.
Oliver.
'04 Le Mans V11 Black Beauty
'82 850 T4
Ich hab da mittlerweile auch schon mehr oder weniger resigniert und mir einen Metabo Kompressor zugelegt.
An der Tankstelle habe ich es so gemacht, daß ich das Rohr vorwärts (also von der Achsenmitte) leicht gedreht aufgesteckt habe. So kann man es unter der Bremsscheibe durchfummeln und kommt einigermaßen hin. Gezogen (also Griff außerhalb des Reifens) klappt es eigentlich nie. Manchmal kann man auch das Rohr hinbiegen (ist aber ziemlich fest), so daß es passt. Passt dann auch beim nächsten mal :mrgreen:
duc
Foren-As
Beitrag von duc »
Man braucht ja nicht gleich einen Kompressor.
Es gibt auch Akku Druckluftpumpen z.b.
http://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Dru ... 239&sr=8-2
Die sind auch fürs Fahrrad ganz interessant.
Horst
