Nacharbeiten bei Pulverbeschichtung
- Foren-As
Meine Schwinge braucht einen neuen Überzug.
Für 50,- bekomme ich eine Pulverbeschichtung, was preiswerter ist, als eine Lackierung. Allerdings müssen halt auch die Schwingenlager raus und da stellt sich mir die Frage, wie bekomme ich nach der Beschichtung die Farbe wieder aus den Lagersitzen raus? Kleb ich da vorher was Hitzebeständiges rein?
Gibts da Erfahrungen, in den bisher gelesenen Beiträgen hab ich nichts dergleichen gefunden.
Viele Grüße
Horst
Viele Grüße
Horst
Re: Nacharbeiten bei Pulverbeschichtung
Frag mal deinen Kunststoffbeschichter oder lass den abdecken,
evtl. reicht Papier oder Pappe sogar aus.
..., das sehe auch ich wie Johannes. Normalerweise wissen die Firmen was zu tun ist um Gewinde oder Lagersitze zu schützen.
In die Gewinde habe ich Schrauben gedreht und die Lagersitze mit Deckeln oder Stopfen aus Holz geschützt.
- Foren-As
Danke, auf Holz bin ich noch gar nicht gekommen, sollte die 200Grad aushalten.Thomas hat geschrieben:In die Gewinde habe ich Schrauben gedreht und die Lagersitze mit Deckeln oder Stopfen aus Holz geschützt.
Horst
Kannst dich drauf verlassen, hat bei mir auch gehaltenduc hat geschrieben:Danke, auf Holz bin ich noch gar nicht gekommen, sollte die 200Grad aushalten.Thomas hat geschrieben:In die Gewinde habe ich Schrauben gedreht und die Lagersitze mit Deckeln oder Stopfen aus Holz geschützt.
Horst
Ich lasse immer die alten Lagerschalen drin und dreh Schrauben in die Gewinde.duc hat geschrieben: Für 50,- bekomme ich eine Pulverbeschichtung, was preiswerter ist, als eine Lackierung. Allerdings müssen halt auch die Schwingenlager raus und da stellt sich mir die Frage, wie bekomme ich nach der Beschichtung die Farbe wieder aus den Lagersitzen raus? Kleb ich da vorher was Hitzebeständiges rein?
- Foren-As
Der Tipp mit den Holzstopfen war prima, vielen Dank
Und hier das Ergebnis.
Horst
Horst
- motoguzznix
Hallo Horst
Genau das gleiche habe ich mit der Schwinge mener KR auch vor.
Ich habe mir anläßlich meines letzten Mandello Aufenthalts eine Karbon Schutzabdeckung für das Hinterrad geleistet. Mit dem wird die Schwinge großteils sichtbar und daher gefällt mir das Schwarz nicht mehr. Ich will die Schwinge jetzt auch im Rahmenrot haben.
Hast du auch RAL 3001 genommen? Ich habe schon den vorderen Hilfsrahmen pulvern lassen, da hat das genau gepaßt. 3000 war mir etwas zu hell.
- Foren-As
Ja, das ist RAL3001.motoguzznix hat geschrieben: Ich habe mir anläßlich meines letzten Mandello Aufenthalts eine Karbon Schutzabdeckung für das Hinterrad geleistet.
Ich bin auch auf der Suche nach einer Abdeckung fürs Hinterrad. Hast du mal ein Bild und Bezugsquelle von deinem Karbonteil.
Viele Grüße
Horst
..., wo hast Du den denn mal her Gottfried?
- motoguzznix
Hallo Wernerwerner hat geschrieben:..., wo hast Du den denn mal her Gottfried?
Dazu hab ich mir selbst eine Form gebastelt und das Ding laminiert. Deshalb auch die Bemerkung mit schwierig zu bekommen. Es ist viel Arbeitszeit damit verbunden und die hab ich leider nicht übrig.
Wie teuer kommt das Strahlen und Pulverbschichten der Schwinge? Das sieht super aus! Ich müsste zumindest den sichtbaren Rahmen mal neu machen lassen. Es blättert hier und dort der Lack ab. Sondelich viel Mühe hat man sich damals beim lackieren nicht gegeben. Der Rahmen ist eher schludrig zusammengebraten, denn sauber geschweisst. Nacharbeiten der Schweißnähte war dann wohl: Einfach Farbe drüber blasen. Das ist mir schon seit Jahren ein Dorn im Auge.
nimm transparent-Lack...sieht dann aus wie ne Plexiglasschwinge..
PRUUUUUUUUUUUST ja mach ich.
Hexerfr hat geschrieben:Wie teuer kommt das Strahlen und Pulverbschichten der Schwinge? Das sieht super aus! Ich müsste zumindest den sichtbaren Rahmen mal neu machen lassen. Es blättert hier und dort der Lack ab. Sondelich viel Mühe hat man sich damals beim lackieren nicht gegeben. Der Rahmen ist eher schludrig zusammengebraten, denn sauber geschweisst. Nacharbeiten der Schweißnähte war dann wohl: Einfach Farbe drüber blasen. Das ist mir schon seit Jahren ein Dorn im Auge.
..., Beschichten mit einer Standartfarbe, inkl. der Vorarbeiten, ca. 50 €.
