V11 mit DÄS Umbau BOS offen
Alles rund um den "Guten Ton"
Elfentreiber
Foren-As
Beitrag von Elfentreiber »
Hallo Guzzisties,
hier mal eine Frage, die Diskussion offene Tüten in 2012 hat mich leicht verunsichert. Muß ich jetzt immer 135,- EUR dabei haben oder nicht? :? :?
Also so sieht das bei mir aus: Mopped V11 Lemans mit DÄS Kat im Adapterrohr und offene BOS mit E-Nummer. Alles (auch die Tüten) sind von DÄS als Komplettpaket von meinem Vorbesitzer erworben und verbaut worden. Im Fahrzeugschein eingetragen Standgeräusch 94dB Fahrgeräusch 80dB.
Mein Vorbesitzter sagt, die offenen Tüten sind legal, da die 94 dB eingetragen sind.
Im Fahrzeugschein finde ich aber nur die E-Nummer, die auch auf den Tüten wieder zu finden ist. Kein Wort über dB-Killer etc.
Wer kann hier mal Hilfestellung geben - wie finde ich heraus, ob meine "Konfiguration" legal ist? Wollte das nicht bei meiner nächsten Tour mit der Rennleitung ausdiskutieren.. :schitt:
Viele Grüße
Karsten
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller
Re: V11 mit DÄS Umbau BOS offen
Für die Lautstärke bist du, und nicht der Vorbesitzer verantwortlich. :oberl:
Daes verkauft BOS mit DB Killern. :clap:
Ich würde darauf bestehen, die DB Killer auch geliefert zu bekommen. :kratz:
Zonen Guzzista
Beitrag von Zonen Guzzista »
Ohne DB-K bist DU dran :o
:kuh:
Im Regelfall sind die DB-Killer ja im Endtopf eingebaut und so das so ist, dann passt das.
Der Albert Lechner hat sich da viele Gedanken gemacht.
Elfentreiber
Foren-As
Die db-Eater habe ich ja irgendwo liegen. Kann man
sein Mopped irgendwie messen lassen?
Bei der Rennleitung z.B.?
Oder ist man da gleich dran?
Ist es Vorsatz, wenn man die db- Eater dabei
hat aber nicht eingebaut? Wirds dann teurer?
Fragen über Fragen.
Ich glaube ich frage mal direkt bei Roland Däs
an, wie meine Ausstattung auszusehen hat, damit
man legal durchs Land düst.
Viele Grüsse
Karsten
Wolpi
Beitrag von Wolpi »
Karsten,
das erste, was grün-weiss Stuttgart bei uns (z.B.an der Platte in Löwenstein)
macht, wenn sie dich wegen vermuteter Abgasanlagenmod. rausziehen, ist
hinten mal ne Taschenlampe reinzuhalten.
Bei dir fehlt da wömöglich die Schraube für den dB Eater + das Röhrle selber,
also kein Widerstand, wenn er da mit dem Schraubenzieher reinhält.
Im Stand gibts kaum Unterschiede mt/ohne db Eater.
Aber in der freien Pampa wenn du den Hahn spannst ist der Unterschied
deutlichst zu hören.
Gruß vom
Wolpi
es gibt ja mehrere Möglichkeite:
1. Auspuff völlig original und nicht zu laut
2. Auspuff völlig original und trotzdem zu laut wegen fehlender Dämmwolle (verboten)
3. Zubehörauspuff mit DB-Eater und alles im grünen Bereich
4. Zubehörauspuff mit DB-Eater und zu laut wegen fehlender Dämmwolle (verboten)
5. Zubehörauspuff mit ausgebautem DB-Eater (verboten)
6. Zubehörauspuff mit ausgebautem DB-Eater und DB-Eater mit dabei (Straftat da vorsätzlich!)
Bei Möglichkeit 6 gibt es neuerdings keine Gnade mehr, da man sich ja offensichtlich im Klaren ist, dass die DB-Eater ausgebaut sind und diese eigentlich in den Endtopf gehören.
Dass man mit einem lauten, zugelassenen Endtopf fahren darf ist auch ein Trugschluß. Wenn der zugelassene Auspuff zu laut ist, dann ist das auch nicht zulässig. E-Nummer hin oder her ...
Wolpi .... und ich wollt am 12.Mai mal wieder die "Platte" putzen. Sind die mittlerweile so verknostert drauf? Schmeckt der Kaffee immer noch so legendär kacke, dass man als Mutprobe einfach einen trinken muss? Quasi Dschungel-Camp im Schwabenland?
(Der Roland hat ja schon alles gesagt ... da kann man ja zum Kalauern übergehen ;-) )
Elfentreiber
Foren-As
Ich seh schon. Die Dinger müssen rein.
Mach ich mal am Wochenende. Mal hören wie die Dame
dann noch klingt. Grummel grummel
Viele Grüsse und Danke für die Aufklärung
Karsten
Josef Ernst
Beitrag von Josef Ernst »
Hallo Roland, zu Deiner Bemerkung,
Eine Straftat sehe ich hier nicht, es bleibt eine Ordnungswidrigkeit, bei Vorsatz ist evt. doppeltes Bußgeld möglich.
Ich weiß nicht welche Straftat hier möglich wäre.
Sepp aus Dingolfing
Wolpi
Beitrag von Wolpi »
@ DiLo...Spaßbremsen überall und allzeit.
Tempo 70 auf der B39 vor und nach der Platte, insgesamt 17 km.
Was glaubst du, wie da die Kasse klingelt?
Bin am 12.5. leider auf ner anderen Ausfahrt in Freiburg und Umgebung.
Sonst hätten wir gerne die Alternativ-Routen zusammen unter die Räder nehmen können.
Eigentlich Schad!
Gruß vom
Wolpi
Wie sieht´s denn hinten rum über Untergruppenbach aus? War zwar früher etwas holpriger, aber auch genüsslich zu fahren?
Tempo 70 ? Da kommst Du ja noch nicht einmal in Schräglage. Ach war das früher Klasse mit der RD250, den Zweitakter bis Anschlag gedreht den Hügel rauf und Löwenstein im Nebel verlassen .... (Seufz, Träum)
Wolpi
Beitrag von Wolpi »
@ DiLo:
Über Unterheinriet immer noch spaßig, aber sobald du auf die B39 kommst ist 70 v_max.
Ich komm immer über das Lautertäle, d.h. Sulzbach-Murr in Richtung Platte - vermeide die B39
soweit das geht.
Wolpi
V11-Hubi
Beitrag von V11-Hubi »
Hallo Dilo!
Kannst auch links an Löwenstein vorbei über Affaltrach und Eichelberg fahren.
Da kommst du dann hinter der Platte raus und musst etwa 2 km zurück in Richtung Löwenstein fahren.
Das letzte Stück ist allerdings auch Geschwindigkeitsbegrenzt und wird oft kontrolliert.
Aber 2 km kann man ja auch mal 70 fahren. :-D
Wenn ich Zeit hab könnte ich dich von Bad Rappenau aus begleiten,wenn du willst.
Wollte dieses Jahr auch mal wieder öfter fahren,nachdem ich jetzt fast zwei Jahre nahezu abstinent war :(
Gruss Hubi
BMW R Nine T Bj.2014
Elfentreiber
Foren-As
So hier mal das Ergebnis: Elfe BOS mit db-Eater:
Es ist in Ordnung! Kann man fahren! Im Leerlauf sehr schön anzuhören und beim Aufziehen :gaas: sehr "dumpfig"
Macht immer noch ausreichend Böller und man fährt mit einer gewissen legalen Erleichterung durchs Land.
Bleibt so. :-D
Grüsse
Karsten
CH.G.
Beitrag von CH.G. »
ich war heute ohne db-Eater beim TÜV und keiner hatte was dagegen. Stempel drauf und alles ist gut :mrgreen:
CH.G. hat geschrieben:... ohne db-Eater beim TÜV ...
Das hat man davon, wenn die Pruefer immer junger werden! Ich weiss dass die Junx unter 30 am Wochenende immer inne' Disco abhaengen und Head-Bangen....Volle Droehnung!
...und dann stock-taub...
Genau Christoph,
Mann muß nicht meinen das der TÜV blöd ist?
Der sieht doch ob da Eater nur für den Termin reingesteckt wurden,
oder ob da immer ohne gefahren wird.
Dann lieber ehrlich sein,dann nimmt er dir auch ab was du ihm erzählst wenn was unklar ist. ;)
Stumpf ist Trumpf. :mrgreen:
Gruß, Lafra Competizione.
Kermit70
Beitrag von Kermit70 »
CH.G. hat geschrieben:ich war heute ohne db-Eater beim TÜV und keiner hatte was dagegen. Stempel drauf und alles ist gut :mrgreen:
Ich kapier das nicht :shock: Ist da bei der BOS mit und ohne Fresser kein großer Unterschied?
Wenn ich die Eater aus meinen Mistrals nehme, hört sich meine Elfe an, als wäre der komplette Gremium MC unterwegs.
Apropos Guzzi Sound, das Filmchen hier hat es mir irgendwie angetan, regt zum Nachahmen an:
http://www.youtube.com/watch?v=lAtFk3CFdYg
Kermit70 hat geschrieben:... regt zum Nachahmen an:
Kann ich nicht sagen, ich hoffe, meine Guzzen werden nie so gammelig aussehen. :hammer:
In Gnade alt geworden, genial :-)
Stimmt Thomas, sie sieht dir ein bischen ähnlich. :mrgreen:
metalfan
Beitrag von metalfan »
Ha, geil. Super Filmchen. Danke für den Link.....
V11 Scura 2002 original - 1200 Stelvio 2009 in Rosso m. DÄS Power Comander
