Tut mir leid. Ich schaffs einfach nicht. Kann mir Laien mal jemand erklären, wie ich hier ein Bildchen einstellen kann ?
Franz
Avatar einstellen
- Mandellohammer
Avatar einstellen
Re: Avatar einstellen
um ein Avatar einzustellen solltet Ihr ein Bildchen mit maximal 100x100 Pixel verwenden.
Das Bild selbst dann unter "Persönlicher Bereich->Profil->Avatar ändern" eintragen bzw. mit dem Button "Durchsuchen" auf der eigenen Festplatte suchen, auswählen und dann den Button "Absenden" drücken. Feddich...
Anleitung um das Avatar vom alten Forum hier zu übernehmen
1. Altes Forum öffnen: http://35229.rapidforum.com/
2. einen eigenen Beitrag suchen oder unter "Mitglieder" sich selbst aufrufen
3. rechte Maustaste auf das alte Avatar
4. "Grafik speichern unter" wählen
5. Dem Bild einen Namen geben oder den angezeigten Namen übernehmen und "speichern"
6. im neuen Forum hier unter "Persönlicher Bereich->Profil->Avatar ändern" mit "Durchsuchen" das gespeicherte Bild vom Desktop öffnen und das ganze absenden
7. Feddich
7. Feddich
Re: Avatar einstellen TIP
Ich habe einen Tip zum korrigieren bzw. zum Neuerstellen des Avatars auf die gewünschte Größe. Sofern ihr das basierende Originalfoto noch habt, könnt ihr es bei Imageshack.us hosten und beim angeben der Datei ein Häkchen setzen bei
rezize imgage.
Dort gebt ihr noch in der Auswahlliste der möglichen Größen 100x75 (avatar) an.
Dann
HOST IT.
die Adresse des "direkt link to image" zur nun gehosteten Datei im Forum bei URL einstellen.
Das war es.
rezize imgage.
Dann
Das war es.
- Mandellohammer
Danke Hexer und Danke Roland,
MIt dem alten Avatar habe ich es nun geschafft. Das war das Maximum, was ich PC-mässig leisten konnte. Es gelang mir leider nicht andere Bildchen zu "verkleinern" Pixelmäßig.
V11-Gruß
Franz
V11-Gruß
Franz
