Bremse überholen
Bremse überholen
Wie kriegt man bei der Brembo Handbremspumpe, wie sie an dem meisten Tonti-Modellen verbaut war, das Innenleben heraus? Die ist 6 Jahre gestanden und der Kolben schwergängig, jetzt will ich da einen neuen reinmachen.
Re: Bremse überholen
von hinten durch das kleine Loch in der Pumpe wo der Schlauch drauf sitzt
mit einem dünnem Durchschlag den Kolben herausdrücken.
Wenn der Hebel ab ist sitzt über dem Kolben noch eine Staubkappe aus Gummi die mit einem Kunststoffring im Gehäuse gehalten wird.
Meißt haben die Kolben nix,auch die Pumpengehäuse sind gut,es ist dann die Dichtung auf dem Kolben gequollen,früher gab es da Rep-Sätze für.
Und unter Zuhilfenahme solch einer Paste wieder montieren.
Danke für die Tipps. So wei Dieter geschrieben hat, hab ich es mir vorgestellt. Allerdings steht der Kolben, wenn ich ihn auf dem beschriebenen Weg herausdrücken will, schlagartig an einer Stelle an. Ich hab es aber nur mit Feingefühl versucht. Da geh ich morgen mit passendem Druck dran.
So eine Paste ist üblicherweise bei den Rep.Sätzen dabei, zumindest bei den Bremszangen war es so. Werde mir aber trotzdem eine besorgen, weil ich manchmal solche Reparaturen habe.
Moin Gottried,
eventuell zuerst den Kunststoffring und die Staubmanschette entfernen.
Pass auf Gottfried,es gibt auch Pumpen in denen noch ein Segering verbaut ist.
Das könnte auf den Wiederstand hindeuten.
Schlag da nix kaputt,taste dich langsam vor oder mach dich bei Brembo über diese Pumpe schlau.
