Gel Batterie laden
GuzziV11
Gel Batterie laden
Beitrag von GuzziV11 »
Hallo zusammen
ich möchte meine V11 Gel Batterie Laden. Ich habe ein RC-Ladegerät. Model I-Peak 665 AC Digital Balance Ladegerät. Mit diesem Ladegerät kann man auch Blei-Akku Laden.
Nun meine Fragen an euch.
1. kennt einer dieses Ladegerät
2. Ist es geeignet für die V11 Batterie
3. wie hoch muss der Ladestrom sein in Amp.
4. wie hoch muss die Akkuspannung eingestellt werden
5. wie lange muss ich die Batterie laden.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Re: Gel Batterie laden
Ich fang mal an. Da wird sicherlich noch mehr kommen:
nein, ich habe ein imax B6
keine Ahnung
das hängt von Deiner Batterie ab, was die an maximalen Ladestrom verkraftet. Pauschal würde ich max. 10% sagen. Wenn´s geht lieber 5%.
Ich stelle die Ladespannung immer auf 14,8 Volt (effektiv) ein.
Bis sie voll ist. Wann ist sie voll? Wenn der Ladestrom 0 wird (fast 0)
Wenn´s blubbern sollte, dann ist der Strom zu hoch.
Hab gerade beim Schweighofer nachgesehen. Dein Ladegerät ist baugleich mit meinem. In der Anleitung steht folgendes:
Blei-Sulfat-Akkus
• Dieses Programm ist nur für das Laden von Blei-Akkus mit Spannungen von 2-20V geeignet.
Blei-Akkus sind grundlegend verschieden zu NiCd und NiMH-Akkus. Diese Akkus können nur einen sehr geringen Strom im Verhältnis zu ihrer Kapazität abgeben. Dieselben Richtlinien gelten beim Ladeprozess. Konsequenter weise liegt der optimale Ladestrom bei 1/10 der Kapazität.
Blei-Akkus sind nicht Schnellladefähig. Bitte beachten Sie die Angaben des Herstellers. Mit Drücken
von “Enter” wählen Sie die Parameter aus, die Sie mit “Inc” und “Dec” einstellen können. Erneutes “Enter”-drücken speichert diese Einstellungen.
Stellen Sie links den Ladestrom und rechts die Nennspannung ein. Einstellbereich des Stroms ist 0.1-5.0A, die Spannung sollte der des Akkus im geladenen Zustand gleichen. Drücken Sie “Enter” für mehr als 3 Sekunden, um den Ladeprozess zu starten.
Als Ladespannung stellst Du 12V ein und als Ladestrom 10% der Ah des Akkus. Dann passt das.
Bleibatterie, 6 Zellen, I_max. U sollte automatisch begrenzt sein, dafür war der Lader wohl teuer genug, oder nicht? Ich hab zB ein ältes Chamäleon, geht einwandfrei. Hast du ein auf 14,7V geregeltes Netzteil für deinen Lader, dann kannst du das aber auch direkt anhängen. Hat noch mehr Bumms und geht entsprechend noch schneller.
Guckst du
Ja, unser Hubert macht´s mit mächtig Bums....
Mein Junsi charger war für ne Hawker auf 6 Amps eingestellt (ca. 0,5C, die Hawker kann das)
Pb Modus 6 Zellen. Damit bleibt´s unter 15V (Es sei denn, Du hast bei "Settings" was geändert)
Kennst das ja von RC-Bereich: Konstant I, konstant V
Von Hawker gibbets wohl einen Lader mit gaaaaaanz speziellem Modus.
Aber eyh, den kennt der Ducati-Regler auch nicht.
Wenn der Ladesrom unter 0,5 Amps sinkt, kannst schon sehr beruhigt
losguzzeln. Aber besser natürlich, den Lader noch 'n paar Stunden trickeln lassen (fürs Gewissen)
Das Netzteil direkt hab ich bislang nur ans Auto dran gehängt ....
Irgendwie hab ich am Möppi schiss, beim Gang durch die Garage an irgend nem Kabel
hängen zu bleiben und unkontrollierte Schweißübungen zu machen.... :mrgreen:
Neonerls Angaben sond latürnich konkret korrekt. Aber die Hawker verkraftet ein wenig mehr
wie´n Bleiakku aus'm Schiffsmodellbau :mrgreen:
Schiffsmodellbau
Neonerl hat geschrieben:
....Wenn´s blubbern sollte, dann ist der Strom zu hoch.
Blei-Sulfat-Akkus
Blei-Akkus sind grundlegend verschieden zu NiCd und NiMH-Akkus. Diese Akkus können nur einen sehr geringen Strom im Verhältnis zu ihrer Kapazität abgeben. Dieselben Richtlinien gelten beim Ladeprozess. Konsequenter weise liegt der optimale Ladestrom bei 1/10 der Kapazität...
Das ist vielleicht Starkstrom hier!! So hat's noch selten geblubbert :mrgreen:
GuzziV11
Hallo zusammen
habe noch Fragen zu Batterie. Mit Strom und Ladetechnik kenne ich mit überhaupt nicht aus. Daher bin ich auf eure Hilfe angewiesen
- also stelle ich beim Ladegerät PB Charge ein mit 12 Volt und 1.3 A
- kann sie zum aufladen angeschlossen bleiben, oder ist es besser sie wegzunehmen.
Beste Grüsse von Stefan
Moin Stefan,
Akku dran lassen.
So einstellen wie geschrieben.
Nur mit den Klemmen aufpassen keinen Kurzschluss bauen,ist sehr eng dort.
Am besten mit der Gashand laden. :lol:
GuzziV11
Danke für die Antwort
habe gesehen das die Batterie Juli 2006 ist. Vermutlich ist es besser sie zu wechseln oder wie alt ist eure.
Moin Stefan,
was ist das denn genau für ein Akku?
Spark 500 oder Hawker oder irgend eine Yuasa ? :lol:
Ich hab noch die orginale Spark 500 Lizensnachbau von Hawker von 2002 drin,
die tut immer noch auch ohne nachladen.
Mach uns mal schlau.
GuzziV11
ich habe eine Genesis
GuzziV11 hat geschrieben:Hallo zusammen
Brings besser in die Werkstatt. Und halt dich weg vom Internet - dann habt ihr beide, du und deine V11, sicher mehr Spaß aneinander.
Ja dann,
wenn die Hawker wirklich leer dann aufladen.
Die Spannung nicht über 14,8 Volt kommen lassen :!:
Ansonsten den Akku nicht beachten,nicht ausbauen einfach nix machen.
Dann können die über 10 Jahre alt werden.
Weniger ist hier mehr.
Und wenn die Elfe noch anspringt,dann fahr mal ne große Runde. ;)
Keinen großen Wirbel machen,Spaß haben,dafür sind die Hawker gemacht. ;)
Hubert, mach mal nicht so hart .... Ich versteh auch nicht, was meine Kinners fuer Probleme in der Schule mit dem Lernen haben. Ich konnt schon lesen, schreiben und rechnen, da war ich noch "flüssig".... :-)
Manche Ladegeräte zeigen an: Laden 12V
Dann hängst' das Multimeter an und reisst kreischend die Kabel ab, weil mit 14,8V "gepumpt" wird.....
Also, Stefan, bei 1,3 Amp machst nix falsch, kannst aber noch ne ordentliche Schippe drauf legen. Wie bereits geschrieben: bis 6 Amp gehst' beim Laden gemütlich nen Kaffee trinken.
Sollten beim Laden mit 12V wider erwarten tatsächlich nur 12V fliesen, dann: Rundablage fürs Ladegerät.
Die Nennspannung einer Pb Zelle liegt bei 2V. 2x 6Zellen = 12V
Die Lade- bzw. Entladespannung liegt bei 1,74 - 2,4 V
Daraus folgt: 2,4V x 6 Zellen = 14,4 V
Da nicht alle Zellen immer gleich sind, sagt man, die Ladeschlussspannung soll bei 13,6 bis 13,8 V liegen
Das Ladegerät stellt man i.d.R. auf 2,45V je Zelle ein, daraus resultiert die Aussage "laden der Starterbatterie nicht über 14,8V.
Mein Ladegerät lässt auch deas Laden mit z.Bsp. 2,6V je Zelle zu. Dann ist aber ein externes Thermometer mit angeschlossen, es handelt sich nicht um eine Baumarktbatterie, geladen wird im Freien und es steht ne kleine Wanne drunter. Selbstredend leben diese Zellen keine 10 Jahre. Aber das tut ein Formel 1 Wagen auch nicht.
Das internet steckt voller toller Erfahrungsberichte und Ratschläge....
Befolge meinen, und alles wird gut.
Befolge Dottores, und alles ist im gruenen Bereich.
Machs wie Hubert, und alles geht schnell.
Wenn das Ladegerät so ein Billigteil für normale Bleisammler ist,
läuft die Spannung gnadenlos bis weit über 15Volt hoch.
Da kann hier noch was geschrieben werden,das ist so.
Hängt da doch mal nen Spannungsmesser dran.
Das kann ne Reinblei-Zinn nicht ab.
Es geht flott wie sich nen Sammler zu ruinieren.
Darum krepieren die doch alle vorzeitig,kaputtgepflegt.
Für den kleinen Hobbyelektriker noch ein Vergleich zur Wasserleitung (weil Wasser sieht man, Strom Aber nicht)
Spannung, gemessen in V = Fliessgeschwindigket, Druck
Strom, gemessen in A bzw. Ah = Durchmesser der Leitung
Je dicker Die Leitung, je mehr Wasser bei gleichem Druck bzw. Gleicher Fliessgeschwindigkeit
Und nun mal Bitte überlegen, wie man den Behälter Batterie mit Wasser voll bekommt.
Da sind doch gar keine Stopfen drin in der Bakterie,die ist doch wartungsfrei.
:mrgreen: Satire!
Dottore G. hat geschrieben:Da sind doch gar keine Stopfen drin in der Bakterie,die ist doch wartungsfrei. :mrgreenAchtung Satire
Deswegen hat Luigi auch keine Wanne drunter gezimmert. Und rät ab von Druckbetankung :-)
Nicht blöd der Itakker. ;)
wenn die Batterie Hilfe braucht am Ende des Winters,
dann ist sie fast am Ende.
vielleicht hält sie die neue Sasion noch
oder nicht :schwitz:
wenn nicht stehst du da in der Pampa ,alleine,und alles ist topfeben :ich_nein:
uwe.v11 hat geschrieben:wenn die Batterie Hilfe braucht am Ende des Winters,
Uwe, bei DEM Winter 2012/13 - so lang und so kalt und so dunkel - braucht doch jeder Hilfe, wieder in Fahrt zu kommen.
Ich meine hier nicht nur die dauer-erkalteten Akkus (nur die wenigsten hier haben beheizte Garagen) sondern auch die durch
. Nikolaus-Plaetzchen
. Advents-Lebkuchen
. Weihnachtsgans-mit-Kloessen
. Karnevals Bonbons-mit-Obstler
prall gespannten Motorrad-Pellen Traeger :lol: .
ALso bitte um etwas Gnade - fuer die Batterie und fuer den Piloten!
:peitsche: Zurueck zum Thema:
Stefan-aus-der-Schweiz,
jedes halbwegs moderne geregelte 12 Volt Ladegeraet kannst du anschliessen.
Was an Strom aus dem Guzzi-Ducati Regler rausstroemt wenn du am Kabel ziehst, ist weder reiner Gleichstrom, noch immer konstant.
Ist schliesslich nicht Raumfahrt-Reinraum-Technik, sondern Engineering made in Italia :lol:
U = 12 Volt ...max 13,5V
I = 1,5 Ampere max.
t = 24 h Dauer
Martin! Beim letzten Zerlegen des Ducati-Reglers haben wir IHN aber entdeckt. Ihn, den Italo-Stromfilter. Wenn Du das Ladegerät an der falschen Stelle anschließt, wird sämtlicher Strom nicht Made in Italy raus gefiltert. Einfach so.
Da haben Sie die gleiche Technik vom Weißen Manne verbaut wie auch in den handelsüblichen Atomstrom Filtern!
GuzziV11
Hallo zusammen
habe gestern die Batterie aufgeladen. Jetzt 24 Std. später zeigt mein Voltmeter 12.77 V an.
Ist das ok.
Beste grüsse von Stefan
geht so. D.h. Du wirst damit starten können. Aber richtig voll wäre deutlich über 13 Volt.
Neonerl hat geschrieben:... Aber richtig voll wäre deutlich über 13 Volt.
Ich frag mich, wer bei dem Thread eigentlich wen trollt.
Deutlich über 13V kriegst du auch mit der Batterie nicht zusammen. Jedenfalls nicht, wenn du dich an die Gebrauchsanweisung hältst :mrgreen:
Manual Das gibt's irgendwo sicher auch in Deutsch.
Gruß aus Co (bei aktuell 60,371% Niederschlagswahrscheinlichkeit)
