Hallo zusammen!
Ich habe das Problem dass mein Anlasser trotz neuer Batterie schwach anläuft.Besonders nach einer Ausfahrt muss ich befürchten nicht mehr nach Hause zu kommen, wenn ich eine Pause mache, da der Anlasser kaum noch dreht.
Ich habe mal die Spannung nachgemessen an der Lichtmaschine und die Batterie wird geladen.
Frage: Hat jemand schon mal das Gleiche beobachtet?
Ist es möglich dass die Batterie entladen wird während der Fahrt?
Oder ist der Anlasser hinüber?
Herzlichen gruss
Michael
Anlasser Batterie Problem
Re: Anlasser Batterie Problem
Hi Michael,
da Du nicht weit von mir wohnst, kann Dir nur dahingehend helfen, dass Du zu mir kommst und den Starter mal von meiner Guzz, bei Deiner ausprobierst.
Wobei im Forum schon öfters defekte Anlasser behandelt werden mussten, ich sag hier nur: Lose Magnete.
Dafür würde sprechen, wenn Batterie in Ordnung ist und geladen wird - das sagt einer, der von Elektrik keine Ahnung hat
Viele Grüße an die Main-Metropole
Stephan
Stephan
MOderator! Der Beitrag ist zweimal vorhanden.....
