Hallo Leute,
benötige mal ein paar Tipps, was man so alles speziell braucht um auch selbst an der V 11 zu schrauben? Motageständer, Ölfilterschlüssel,Meßgeräte, etc...
Vielen Dank, Gruß Jürgen
Grundausstattung Wartung V11
Scura-Jürgen
- Grünschnabel
Re: Grundausstattung Wartung V11
Schwierige Frage.
So pauschal kann man das gar nicht beantworten. Welches Teil willst du denn konkret abbauen? Hast du am Auto deiner Frau/Freundin/Freund schon mal ein bißchen geübt?
Gruß, Hubert
Gruß, Hubert
Ich würde mal sagen, man *braucht* zusätzlich zum Bordwerkzeug eigentlich nur einen kleinen Rollgabelschlüssel zum Ventile einstellen und einen Hammer, um damit beim Ölfilterwechsel den Schraubenzieher durch die alte Patrone zu hauen. So als Minimalpaket für Wartungen.
Das lässt sich dann bis zur vollständigen Werkstattausrüstung incl. Synchronuhren, diverse Spezialwerkzeuge, Montagebühne, Hydraulikpresse usw. ausbauen.
Die Profis haben sich das Zeug ja nicht zum Gaudium angeschafft
Scura-Jürgen hat geschrieben:Hallo Leute,
Hallo Jürgen,
was man braucht, hängt in der Tat vom eigenen Anspruch und Können ab. Und wenn Du bereits halbwegs versiert bist, hast du bestimmt auch vernünftiges Werkzeug. Dazu noch 1-2 Drehmomentschlüssel, eine gelenkige Fettpresse, Fühlerlehren und den Beckerständer als Haupständerersatz. Das wars! Vielleicht noch Doku hier aus dem Forum und dem Internet. Es gibt massenhaft brauchbare Tips. Damit bekommst Du die Guzzi ruckzuck zerlegt und hoffentlich auch wieder zusammen.
Die V11 kriegt man IMMER wieder zusammen.
Auch wenn sie mal *so* aussieht:
Quelle: http://35229.rapidforum.com/topic=100175302010
...das nenne ich effizientes Zerlegen. Es wurde kein Teil zuviel abmontiert.-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Die V11 kriegt man IMMER wieder zusammen.
Wieso wurde die V11 auseinander genommen? Neue Reifen und gleichzeitiges Ventilspiel einstellen an verschiedenen Orten, oder so ähnlich?
