Sammler
Alles rund um den "Guten Ton"
GuzziV11
Sammler
Beitrag von GuzziV11 »
Hallo zusammen
leider ist mir heute aufgefallen das mein Sammler komische Geräusche macht. Habe ihn abgeschraubt zur Kontrolle. Im Innern ist zu sehen das sich das eine Lochblech gelöst hat. Fragen an euch, kann man dies wieder befestigen resp. reparieren. Muss ich einen neuen kaufen. Wer von euch hat einer rumliegen der diesen zum Kauf anbietet. Wüsche euch schöne Ostern.
Grüsse aus der Schweiz von Stefan
Re: Sammler
Aufschneiden,festmachen oder entfernen,wieder zu schweissen.
Re: Sammler
Werkzeug = Dremel. Oder kl.Flex mit Diamantscheibe
Re: Sammler
Willst Fliesen schneiden Martin? :-D
Hatten wir schon mal hier.Sogar mit Bild den
reparierten Sammler.
Dünne Trennscheibe,Rechteck rausschneiden,
kucken,zu schweissen.
Die Suche wird es sicher bringen.
Rolfi
Re: Sammler
Beitrag von Rolfi »
Ich hab noch einen- was kann man verlangen??
Rolf
Re: Sammler
Rolfi hat geschrieben:Ich hab noch einen- was kann man verlangen??
Rolf
:kratz:
Viel. Ist ja schließlich ein Sammler-Stück :mrgreen:
Arwed
Re: Sammler
Beitrag von Arwed »
Prallblech festmachen, nicht rausreißen.
Tarantino
Re: Sammler
Beitrag von Tarantino »
Warum drin lassen und nicht raus machen?
Re: Sammler
Tarantino hat geschrieben:Warum drin lassen und nicht raus machen?
Warum werden die es eingebaut haben?
Tarantino
Re: Sammler
Damit's nach 10 Jahren anfängt mit rasseln?
Also für mich ist es kein Problem ich mach es fest oder raus
Würde nur gern wissen wofür das lochblech gedacht ist?
Arwed
Re: Sammler
Beitrag von Arwed »
In zehn Jahren hast Du andere Sorgen. Irgendwas ist ja immer.
Der Sammler hat den Sinn, einfach ausgedrückt, eine bessere Füllung des ansaugenden Zylinders durch den aufgestauten Druck des auslassenden Zylinders sicherzustellen. Dazu dient ganz besonders das Prallblech. Mal logisch überlegt: Sonst wäre der gesamte Sammler sinnlos, man könnte die Abgase ja direkt in den Auspuff leiten. Vermutlich wären die Auswirkungen etwas Leistungsverlust und Entzünden von unverbrannten Gemisch im Krümmer, also knallen.
Re: Sammler
Also mein Stucci knallt ... Aber nicht in Krümmer :kratz:
Re: Sammler
Das wird beim Viertakter aber schwierig (beim Einlaßtakt ist das Auslaßventil längst zu - außer bei ganz extremen Steuerzeiten und selbst dann bringt das nichts). Und bei einem 90° V Motor erst recht. Außerdem hätte dieser Effekt (wenn er physikalisch bei einem Viertakter möglich wäre) nur in einem ganz bestimmten Drehzahlbereich einen Effekt (Resonanz) - so wie bei den hochgetunten Zweitaktern.
Krümmer, Interferenzrohr und der ganze Kremple dient nur dazu, die Auspuffgase abzukühlen, zu verwirbeln und zu hoffen daß ein Wellental auf einen Wellenberg trifft um möglichst leise zu werden.
Bei einem Viertakter ist es am besten nach dem Auslaßventil gar nichts zu machen damit die Abgase möglichst freudig und ohne Widerstand rausdürfen.
Sehr schön sieht man das bei Wettbewerbsfahrzeugen die keine Rücksicht auf Lärm nehmen müssen. Da kommt nach dem Auslaßventil noch kurz ein Krümmer damit die Gase irgendwie umgelenkt werden und dann - nichts.
GuzziV11
Re: Sammler
Hallo zusammen
habe den Sammler mit dem Dremel aufgemacht und beim Schlosser das Lochblech anschweissen lassen. Es hat gerade für 2 Ausfahrten gehalt.
Wer hat einen Mistral oder Stucchi Sammler für die Grüne V11
Würde mich für eine Rückmeldung sehr freuen.
Re: Sammler
GuzziV11 hat geschrieben:Hallo zusammen
Abgerüttelte Lochbleche anschweißen ist schwierig. Weil es zum einen grundsätzlich unmöglich ist, Löcher miteinander zu verschweißen und zum anderen das Metall zwischen den Löchern auch meist nicht mehr hält, wenn es überall Risse hat, an denen es schon einmal ausgebrochen ist. Das hätte eigentlich der Schlosser wissen müssen. Da gehört was ordentliches Neues reingeschweißt oder das kaputte Alte an entsprechende Verstärkungen "geschlötet".
GuzziV11
Re: Sammler
Hallo zusammen
habe den Sammler nochmals aufgemacht und die 2 Lochblech herausgenommen. Morgen kann ich diese beim Schlosser wieder abholen.
Beste Grüsse von Stefan
