Gabeleinbau
Rolfi
Gabeleinbau
Beitrag von Rolfi »
@ all,
habe Gestern meine Lenkkopflager gewechselt und leider nicht darauf geachtet, wie weit die Gabel aus der oberen Gabelbrücke reichen muss :schwitz: :schwitz: .
Das Moped wurde auf einen Superbike -Lenker umgebaut.
Kenn jemand das genaue Maß oder kommt es da nicht so genau drauf an?
Danke.
Rolf
Re: Gabeleinbau
Zwischen 15 und 20mm würd ich sagen. Damit kannst du heute auf jeden Fall noch fahren. Nicht KR Fahrer wissen es natürlich genauer, da kommt bestimmt noch einer. Später halt ;)
zadde
Re: Gabeleinbau
Beitrag von zadde »
Lt. WHB bei Marzocchi 36mm mit Stummel und 32mm bei Rohrlenker. Bei Öhlins 30 bzw 26mm.
Re: Gabeleinbau
zadde hat geschrieben:... 36mm mit Stummel und 32mm bei Rohrlenker...
Woher kommt der Unterschied?
zadde
Re: Gabeleinbau
Beitrag von zadde »
Musst Du Luigi fragen. Wahrscheinlich ist unter dem Rohrlenker nicht genug Platz zum weiter durchschieben.
Walter Slezak
Re: Gabeleinbau
Beitrag von Walter Slezak »
Hi
Stummel unter der Gabelbrûcke 0 bis 20mm Serie war bei meiner 0mm um besser um die Kurven zu fahren 20mm.Bei 36mm fällt die Rohre durch,wegen der Klemmung
Walter
Re: Gabeleinbau
zadde hat geschrieben:... Wahrscheinlich ist unter dem Rohrlenker nicht genug Platz ...
Das bedeutet also, daß beim Umbau von Stummel auf Rohrlenker die Gabel um 4mm nach unten durchgeschoben werden muß? Rohrlenkerfahrer fahren also wegen zu wenig Platz unterm Rohr immer mit veränderter, in dem Fall noch stärker "beruhigter" Lenkgeometrie?
