Gabel durchstecken
diemo
Gabel durchstecken
Beitrag von diemo »
Ich überlege gerade meine Ballabio auf Stummel umzurüsten. Die Stummel die ich ausgeguckt habe würde ich gern oberhalb der Gabelbrücke montieren. Dazu müsste aber die Gabel um 10 mm weiter durchgesteckt werden. Zwei Fragen also: Ist das ein Maß, das sich für einen Durchschnittsfahrer bereits spürbar auf das Fahrverhalten auswirkt und sollte ich zum Durchstecken zwingend das Vorderrad rausnehmen oder geht das auch komplett, also beide Holme gleichzeitig incl. Vorderrad?
Re: Gabel durchstecken
Frag mal den Grashüpfer
Der hat damit den Abflug gemacht :hammer:
diemo
Beitrag von diemo »
weswegen? wegen der 10 mm?
bei der LeMans ist die Gabel eh schon 4 mm weiter durchgesteckt als bei der Ballabio. Es geht also eigentlich um 6mm.
diemo hat geschrieben:Ich überlege gerade meine Ballabio auf Stummel umzurüsten. Die Stummel die ich ausgeguckt habe würde ich gern oberhalb der Gabelbrücke montieren. Dazu müsste aber die Gabel um 10 mm weiter durchgesteckt werden. Zwei Fragen also: Ist das ein Maß, das sich für einen Durchschnittsfahrer bereits spürbar auf das Fahrverhalten auswirkt und sollte ich zum Durchstecken zwingend das Vorderrad rausnehmen oder geht das auch komplett, also beide Holme gleichzeitig incl. Vorderrad?
Hi Dietmar,
10mm ist überhaupt kein Problem, hab' ich für den Däs-Lenker auch gemacht.
Einfach Klemmung aufmachen, durchstecken und wieder festschrauben.
Fahrverhalten ändert sich durch Lenker sowieso komplett,
aber mein Tip an Dich: Lass die Lenkstange dran, fährt sich viel besser als mit Stummel.
Achte auf die Bremsleitungen...
Du hast dann viel weniger Schräglagenfreiheit! :?
Fröhliches Seitenständerkratzen! :-D
Du kennst ja die Maßnahmen um das zu verbessern. Wenn du dann fährst und es ist "komisch", dann soltest du auch hinten etwas absenken.
:dosenbiker:
P.S.: Durchschieben geht ohne Radausbau, solltest aber Gabel entlasten. 8-)
tibeter
Beitrag von tibeter »
Marzocci Gabelß
Was ist dann das Gesammtmaß?
Vorsicht ist schon geboten wg. Nachlauf ist sie sehr empfindlich...
