Gabel durchstecken
Verfasst: Mi 27. Aug 2014, 19:54
von diemo
Ich überlege gerade meine Ballabio auf Stummel umzurüsten. Die Stummel die ich ausgeguckt habe würde ich gern oberhalb der Gabelbrücke montieren. Dazu müsste aber die Gabel um 10 mm weiter durchgesteckt werden. Zwei Fragen also: Ist das ein Maß, das sich für einen Durchschnittsfahrer bereits spürbar auf das Fahrverhalten auswirkt und sollte ich zum Durchstecken zwingend das Vorderrad rausnehmen oder geht das auch komplett, also beide Holme gleichzeitig incl. Vorderrad?
Re: Gabel durchstecken
Verfasst: Mi 27. Aug 2014, 20:21
Frag mal den Grashüpfer
Der hat damit den Abflug gemacht
Verfasst: Mi 27. Aug 2014, 20:41
von diemo
weswegen? wegen der 10 mm?
bei der LeMans ist die Gabel eh schon 4 mm weiter durchgesteckt als bei der Ballabio. Es geht also eigentlich um 6mm.
Verfasst: Mi 27. Aug 2014, 20:42
von tom.s
diemo hat geschrieben:Ich überlege gerade meine Ballabio auf Stummel umzurüsten. Die Stummel die ich ausgeguckt habe würde ich gern oberhalb der Gabelbrücke montieren. Dazu müsste aber die Gabel um 10 mm weiter durchgesteckt werden. Zwei Fragen also: Ist das ein Maß, das sich für einen Durchschnittsfahrer bereits spürbar auf das Fahrverhalten auswirkt und sollte ich zum Durchstecken zwingend das Vorderrad rausnehmen oder geht das auch komplett, also beide Holme gleichzeitig incl. Vorderrad?
Hi Dietmar,
10mm ist überhaupt kein Problem, hab' ich für den Däs-Lenker auch gemacht.
Einfach Klemmung aufmachen, durchstecken und wieder festschrauben.
Fahrverhalten ändert sich durch Lenker sowieso komplett,
aber mein Tip an Dich: Lass die Lenkstange dran, fährt sich viel besser als mit Stummel.
Verfasst: Do 28. Aug 2014, 05:53
von Thomas
Achte auf die Bremsleitungen...
Verfasst: Do 28. Aug 2014, 06:45
von Schattenparker
Du hast dann viel weniger Schräglagenfreiheit!
Fröhliches Seitenständerkratzen!
Du kennst ja die Maßnahmen um das zu verbessern. Wenn du dann fährst und es ist "komisch", dann soltest du auch hinten etwas absenken.
P.S.: Durchschieben geht ohne Radausbau, solltest aber Gabel entlasten.
Verfasst: Do 28. Aug 2014, 16:41
von tibeter
Marzocci Gabelß
Was ist dann das Gesammtmaß?
Vorsicht ist schon geboten wg. Nachlauf ist sie sehr empfindlich...
