die vordere Motorhalterung von meiner Ballabio muss neu lackiert werden
entrostet habe ich schon erst mit dem Dreikantschaber dann doch noch
im Handsandstrahler deswegen komplett neu lackieren
wer kann mir die Ral - Nr. nennen und ich denke das ganze in seidenmatt
Gruß Hermann
Rahmenfarbe
Re: Rahmenfarbe
Moin Hermann,
ich würde es mit seidenmatten Schwarz RAL 9005 versuchen. Ich habe damit meinen SW-Rahmen gestrichen und mal die Büchse an die Elfe gehalten. Ich finde, das passt ganz gut, ist aber sicher nicht der 100% original Ton.
Re: Rahmenfarbe
Hallo Kay
danke für die Unterstützung werde in der Richtung weiterarbeiten
Gruß Hermann
Gruß Hermann
Re: Rahmenfarbe
Ich habe meinen nach dem Entlacken (nicht sandstrahlen, denn die Röhrchen sind wirklich duennwandig) nicht lackiert sondern pulverbeschichtet.
Dabei aufpassen!
Der Masse-Anschluss vom Lima Regler muss aufs blanke Metall!
....Mann was habe ich mir 'nen Wolf gesucht bis ich das raus hatte...
Dabei aufpassen!
Re: Rahmenfarbe
..,ging mir ebenfalls so. Ich habe aber ein zusätzliches Masselabel verlegt. Das ist cleverer als die Pulverbeschichtung abzukratzen!
Re: Rahmenfarbe
Martin deine Sorge der dünnen Röhrchen, die Halterung ist "nur" mit einer Mischung aus Quarz und Korund gestrahlt worden das ist ein Pulver
wie Mehl also kein Stahlstrahlmittel habe eben einem Pulverbeschichter eine Anfrage geschickt Preis und Lieferzeit mal sehen was der so sagt
das zusätzliche Massekabel werde ich dann auch verlegen weil auf die 300 gr. Mehrgewicht kommt`s bei der Ballabio dann auch nicht mehr an
schönes Wochenende wer schon fahren kann sollte es tun
Gruß Hermann
Gruß Hermann
