Dauerbremslicht
Dauerbremslicht
Also das eine Stahlflexbremsleitung nicht dazu taugt den Bremssattel in Position zu halten habe ich letzte Woche gelernt nachdem sich die Schraube der Abstützstange verabschiedet hat. Egal - neu Bremsleitung rein - mühsam entlüftet - geht wieder. Aber was nicht geht ist das Bremslicht. Das heisst - es geht dauernd!
Also Stecker runter vom hinteren Schalter - kein Unterschied. Stecker kurz überbrückt - brennt immer noch.
Was kann das sein Kann doch nur noch der vordere Schalter sein - oder?
Das Vorderrad war auch draußen zwecks neuer Reifen.
Ob das irgendwas zu sagen hat weiß ich nicht.
Binin Elektriksachen eine echte Flasche!
Bitte um Rat - danke!
Re: Dauerbremslicht
Hi Cosmo!
Bremslichtschalter gibt es 2.
. Handbremse: vorne. Im Handbremshebel. Mikroschalter. Der klemmt gerne. Bekommst du locker wenn du den Hebel ein paar mal schnalzen lässt.
. Fussbremse: am Ende des Bremszylinders. In der Gummi-Manschette. Da gammelt gerne die Anschluß-Steckfahne ab.
Gibt's als Ersatzteil und ist nicht teuer. Dann z.B. mit Vasiline einstreichen um ihn wasserfest zu machen.
Also mein Tip:
Erst mal die 2 Schalter checken.
Dann sehen wir weiter.
Re: Dauerbremslicht
Jo supi!
War der vordere Schalter.
Schmodder hat die Kugel fest gesetzt.
Reiner Zufall das ich hinten rum mache und vorne geht was kaputt.:-)
Danke für den Tip!
