Wieso steigt der Spritverbrauch kurz for Kiew?
Liebe Ökos,
Didi und ich sind kurz vor Kiew, die Guzzen laufen soweit prima, allerdings verbraucht meine seit 2 Tankfüllungen gut 9 Liter auf 100 Km. Der Motor geht wie immer gut, die Kerzen sind aber völlig verrust. Hat jemand eine Idee?
Didi kommt mit 6 Litern aus.
Wit hatten schon Reifenprobleme, onsonsten alles super..!
passräuber
Re: Wieso steigt der Spritverbrauch kurz for Kiew?
Beitrag von passräuber »
:amen:
.., nö nix Choke, nix Frauen verklemmt!
passräuber
:amen:
Spindelöl oder so etwas dazugemischt? Andere Länder andere Sitten - auch an der Tankstelle.
passräuber hat geschrieben:Wenn's nicht der Kaltstarter ist und die Kiste sonst gut läuft, dann sind womöglich die Drosselklappenwellen ausgeschlagen ...
... ist aber spontan aufgetreten. choke ist eigentlich nur Standgasanhebung.
Ich würde auf sensor tippen. Luft- oder Öltemperatur.
Beide sackteuer als originalteil. Ich frag mal nen bekannten an, der hatte mal gemeint, es gäbe sehr günstige Alternativen, die man auch mal zum Testen nehmen kann.
Da bin ich der gleichen Meinung wie Dirk.
Das Problem ist nicht nur der Verbrauch.
Steigt der Ölstand,ist schon Ölverdünnung vorhanden?
Wenn nicht wird das Benzin wohl verdampft
bei normaler Öltemperatur.Aber trotzdem
wäscht es dir wohl den Ölfilm aus dem Zylinder.
Da sollte was passieren.
3 Theorien :
1. Schlechter Sprit? .... obwohl, das müsste dann fuer alle gleich sein.
2. Hat der Tankwart beim Einfüllen gemogelt? Hatten wir schon... paar Liter zu viel abgerechnet...
3. Check mal den Luftfilter. Ob er zugesetzt ist.
Haltet euch da unten aus allem raus was Begehrlichkeiten macht. In Kriegszeiten werden normale Menschen manchmal absonderlich. Besonders wenn sie ueber eine AK47 verfuegen.
Kommt heile wieder
Moin Martin,
Sprit kann nicht,dann hätte Didie das gleiche Problem.
So dicht kann der Filter auch gar nicht sein und Leistung
ist ja auch da,also gibt es auch Luft.
Die fahren die gleiche Strecke,Maschine und Geschwindigkeit,
und tanken voll.Wie soll da ein Tankwart schummeln.
Da wird auf Kaltstart angereichert,und das ist nicht gut.
Warum hatte ich schon dargelegt.
professore
Beitrag von professore »
Hi Männes
Jungs...fettes Gemisch, Ruß auf den kerzen.....neben den sensoren, die dem rechner kalte luft suggerieren (der am Luftfilter)...könnten auch die kleinen Madenschrauben verändert sein. Ukrainischer Sprit hat zwar weniger Oktanöcken, aber deswegen verbrauchst du nicht mehr. Kann man den sensor nicht überbrücken....?
Und Himmel was macht ihr in der Ukraine....tss...Saubande
Gruß Icke
V11 KR 1999 gestorben
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
Was kann an einem Einspritzer zu zu hohem Verbrauch führen?
Keine Kolbenringe mehr, dann wäre Sprit im Öl und der Ölstand zu hoch. Aber mehr als 1-2 Liter Sprit passen da nicht zusätzlich ohne akkustische Effekte rein.
Der Benzinkreislauf beim Einspritzer ist ein geschlossener Kreislauf. D.h. es wird immer mehr als benötigt in Richtung Einspritzung gepumpt und der überschüssige Sprit wird zurück gepumpt. Evt. ist hier ein Leck. Dann wäre Sprit riech- und sichtbar unter dem Tank. Genauso wenn der Tank undicht wäre.
Bleibt nur die Einspritzung. Die spritzt die ersten 4000 Umdrehungen mehr ein wenn der Motor kalt ist. Das zählen der Umdrehungen erfolgt über den Kurbelwellensensor. Wäre der defekt, würde aber gar nichts mehr gehen. Fällt also aus.
Bleibt die Air Temperatur Map. Diese bewirkt bei maximaler Abweichung und Halbgas einen Mehrverbrauch von ca. 10%.
Am Ende ist es vermutlich der Motortemperatursensor, denn der bewirkt als maximale Abweichung bei Halbgas einen Mehrverbrauch von fast 50%.
Ich vermute also, daß es der Motortemperatursensor oder sein Anschluß ist.
Snupo
Beitrag von Snupo »
Du bist ja wieder heile zurück nach Berlin gekommen......und wie geht es deiner Bella ?
Immer noch übermässig durstig ?
Hat sich alles im normalen Bereich eingependelt ?
Gruss MO
Nö, vermutlich immer noch durstig. Die Fühler scheinen Ok zu sein. Hatte bisher aber wenig Zeit weitere Ursachenforschung zu betreiben.
Alternativ zur komplizierten Fehlersuche könntest du auch einfach offene Trichter auf die Drosselklappen schrauben. Wenn die Kiste eh zu fett läuft, bekommt sie so wenigstens genug Luft :mrgreen:
SCNR,
Habe jetzt in OSL 35 Liter für 278 km gebraucht :-)
Snupo
Beitrag von Snupo »
Thomas hat geschrieben:Habe jetzt in OSL 35 Liter für 278 km gebraucht :-)
Mit solch einem Benzinverbrauch auf l/100km würde ich nicht prahlen..... :shock:
Gruss MO
Snupo hat geschrieben:
Gruss MO
Das ist aber so, wenn man den Gashahn richtig aufdreht, dann rinnt auch entsprechend was durch. Auf dem Bild mit dem Hinterreifen sieht man ja, dass da auch Leistung abgegeben wurde.
Snupo
Beitrag von Snupo »
Gottfried ich sehe kein Bild mit einem Reifen drinnen.
Gruss MO
...anderer Thread "SpassElf"...
http://www.v11sport.de/forum/download/file.php?id=3185
guzzipapa hat geschrieben:
Gruss MO
Vorderreifen Gottfried ;)
Das ist hinten
Das ist hinten
Snupo
Beitrag von Snupo »
Alles Klar!
:anbet: :anbet:
Gruss MO
