Rad und Endantrieb wackelt
Ölprinz
Beitrag von Ölprinz »
Moin Jungs! Beim Reifenwechsel ist mir aufgefallen das trotz korrekten Einbau Rad und Endantrieb auf der Achse Luft haben. Da es bald auf große Fahrt geht, will ich schnell die Lager erneuern. Jetzt meine Frage, wie geht's am einfachsten und auf was muss ich achten? (Lager im Rad und im Endantrieb) vorab schon mal vielen Dank! Gruß Axel
Re: Rad und Endantrieb wackelt
Mit wackelige Hinterrad fährst du keinen Meter , Bub!
Such dir die Explosionszeichnung vom Hinterrad-Abtrieb raus und bau das Hi-Rad noch mal aus.
Die Hülse !!!! ist wichtig. Als Distanz-Halter zwischen Antrieb und Lager. Auf der Hinterachse.
Ausbau der Radlager:
Brauchst einen Auszieher.
Zu den Lagern. Da gibt's grade einen Beitrag hier im Forum. Letzte Woche. Da sind die Lager mit Spezifikation beschrieben. Ich glaube DiLo hatte geantwortet.
.....keinen Meter !
1. Zur Explosionszeichnung (von Wendel/Berlin)
http://www.wendelmotorraeder.de/kardan- ... 11010.html
2. Zu den Hinterrad Lagern
http://www.v11sport.de/forum/viewtopic.php?t=7144
Wenn die Hülse drin ist, dann tippe ich auf das Aussenliegende Lager am Endantrieb (30 und 31)
Ist bei mir auch mal wieder fällig :-)
Ölprinz
Danke nochmals! also.. Lager im Endantrieb habe ich heute getauscht. Ging einfacher als ich dachte. Beim äußeren Nadellager ne Mutter drauf geheftet und mit nem Auszieher rausgehauen. Das Innere von außen mit nem Dorn. Das Nadellager war schon ziemlich ausgelutscht, ich denke, wie der Dilo schon meint, das dies der Übeltäter ist. Morgen noch schnell die Radlager und dann schauen wir mal. Gruß Axel
Gut.
Happy End.
Viel Spaß auf der 'neuen' Elfe.
