Hilfe, die Elfe ist inkontinent
Michaela
Beitrag von Michaela »
Bin gerade mit der Elfe unterwegs auf dem Hesselberg und sehe gerade das sie mächtig saut.
Sie ist richtig ölig am linken Zündkerzen Stecker
Woher kommt das und kann ich so noch heim fahren?
Gruß Michaela
Michaela
Re: Hilfe, die Elfe ist inkontinent
Entweder Öldruck Leitung oder Ventildeckeldichtung.
Wenn es die Öldruck Leitung ist abdichten oder stehen lassen.Mit einer leckenden Ventildeckeldichtung
kann man fahren.
Kannste nicht genau sagen wo es herkommt?
Michaela
Re: AW: Hilfe, die Elfe ist inkontinent
Hi Dieter, der Zündkerzen Stecker ist von oben voll getropft
Gruß Michaela
Michaela
.., die Ventildeckeldichtung ist wohl undicht. Vielleicht kannst Du auch einfach mal die Ventildeckelschrauben vorsichtig nachziehen. Es ist doch Öl, oder?
Michaela
Ja es ist Öl. Ist mir beim fahren sogar auf den linken Stiefel getropft. Ich bin jetzt heim gefahren und schau später nochmal in die Garage. Unterwegs hat es zu regnen begonnen und ich konnte jetzt nichts mehr erkennen.
Gruß Michaela
Michaela
Wenn das so plötzlich kommt, tippe ich auf eine lose verschraubung der ölsteigleitung. Hilft dir jetzt aber wohl auch nix...
Hatte ich letztens am Spreewaldring: war die Dichtung. Mach mal den Deckel runter, dann siehst gleich, ob die verschoben ist.
DA HILFT NACHZIEHEN DER SCHRAUBEN NICHTS! Die haben 8 oder 10 Nm. Den Druck auf die Dichtung bringt die Anzahl der Schrauben. Aber bei abgerissenen Gewinden: Da ist genug Material für HeliCoils am Kopf :mrgreen:
.... war nur Spass :-)
