Ich habe eine V11 Sport Baujahr 2001 in Olivgrün
Ich hatte letztes Jahr öfter folgendes Problem:
Wenn ich eine Runde Fahre und die Maschiene heisst ist kann ich sie nach einer Kaffeepause nicht mehr starten. Meistens ist es dann so dass sie startet wenn ich aber Gas gebe aber abstirbt.
Dann muss ich eine halbe Stunde warten und sie kommt wieder als wäre nichts gewesen :O
Ich hatte vor Jahren das gleiche Problem, damals hielten die Kabel des elektisschen Benzinhahnes nur noch an ein paar Litzen, nachdem der Benizinhahn ausgetauscht wurde war der Fehler weg.
Ich habe die Kabel geprüft, es sieht eigentlich gut aus darum schliesse ich diesen Fehler aus.
Vorletztes hatte ich auch öfter das Problem, ich habe dann angefangen den Tankdeckel kurz zu öffnen nachdem ich sie abgestellt habe, Ich dachte damals es hat etwas mit der Tankentlüftung zu tun,
es war dann auch besser, aber letztes Jahr hat es eben wieder angefangen trotz Tankentlüftung mittels Tankdeckel öffnen.
Kennt jemand diesen Fehler oder hat einen Tipp für mich?
canpo
