Startprobleme bei heissem Motor
Verfasst: Mi 6. Jul 2016, 11:33
von canpo
Ich habe eine V11 Sport Baujahr 2001 in Olivgrün
Ich hatte letztes Jahr öfter folgendes Problem:
Wenn ich eine Runde Fahre und die Maschiene heisst ist kann ich sie nach einer Kaffeepause nicht mehr starten. Meistens ist es dann so dass sie startet wenn ich aber Gas gebe aber abstirbt.
Dann muss ich eine halbe Stunde warten und sie kommt wieder als wäre nichts gewesen :O
Ich hatte vor Jahren das gleiche Problem, damals hielten die Kabel des elektisschen Benzinhahnes nur noch an ein paar Litzen, nachdem der Benizinhahn ausgetauscht wurde war der Fehler weg.
Ich habe die Kabel geprüft, es sieht eigentlich gut aus darum schliesse ich diesen Fehler aus.
Vorletztes hatte ich auch öfter das Problem, ich habe dann angefangen den Tankdeckel kurz zu öffnen nachdem ich sie abgestellt habe, Ich dachte damals es hat etwas mit der Tankentlüftung zu tun,
es war dann auch besser, aber letztes Jahr hat es eben wieder angefangen trotz Tankentlüftung mittels Tankdeckel öffnen.
Kennt jemand diesen Fehler oder hat einen Tipp für mich?
canpo
Re: Startprobleme bei heissem Motor
Verfasst: Mi 6. Jul 2016, 12:42
Ursache könnte Dampfblasenbildung sein. Ab KS211785 war die Pumpe wie bei der 1100 Sport wieder nach vorn in den Fahrtwind gelegt worden. Danach kamen die Intankpumpen mit Benzinkühlung.
Guck mal wo die Pumpe verbaut ist, wenn die unter dem Rahmen im Abluftstrom des Kühlers sitzt ist Dampfblasenbildung möglich. Abhilfe, Filter wechseln und ggf. Position von Filter und Pumpe tauschen.
Verfasst: Mi 6. Jul 2016, 13:09
von canpo
Ich habe eine externe Pumpe also nicht im Benzintank.
Die Diskussion mit der Dampfblasenbildung hatte ich damals als das mit dem Benzinhahn war, mein Mechaniker hat mit damals erklärt, und auch mit angeschlossenem Manometer gezeigt
dass das ganze Einspritzsystem unter Druck steht und dass sich somit keine Blasen bilden können :O
Könnte es etwas anderes sein?
canpo
Verfasst: Mi 6. Jul 2016, 16:14
Hallo Canpo.
3 Fragen :
.1. Wenn sie heiss ist: hört man die Benzinpumpe anspringen "sirrrrrr" wenn du die Zündung einschaltest?
.2. Sind bei dir schon die Original Siemens Relais ausgetauscht? (Wenn nein : auf jeden Fall erledigen!)
.3. Hast du schon mal die beiden Entlüftungs/Ablauf Öffnungen freigemacht, die am Tank sind. Sieht man wenn der Tank runter ist. Auf der Rückseite. 2 so hohle Stummel wo jeweils ein dünner Schlauch drauf steckt.
Verfasst: Mi 6. Jul 2016, 22:14
von guzzipapa
Wenn es die schon erwähnte Blasenbildung ist, dann hilft folgendes: Vor dem Starten ein paar mal Zündung aus- und nach kurzer Zeit wieder einschalten. Da wird jedes Mal die Benzinpumpe aktiviert und ein Schub Benzin durch die Leitungen gepumpt. Damit werden die Blasen verdrängt.
Wenn das nicht hilft, dann bei den weiteren erwähnten Hinweisen weitersuchen.
Verfasst: Mi 6. Jul 2016, 22:31
Ludentoni hat geschrieben:Ursache könnte Dampfblasenbildung sein. Ab KS211785 war die Pumpe wie bei der 1100 Sport wieder nach vorn in den Fahrtwind gelegt worden. Danach kamen die Intankpumpen mit Benzinkühlung.
Ich habe irgendwann mal die Position von Pumpe und Filter getauscht. Keine Ahnung ob ich vorher jemals Probleme hatte..!
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 10:07
von canpo
-> Ja, die Pumpe surrt
-> Ja, ich habe mal die Relais getauscht, ist schon lange her, ich hatter vor kurzem Probleme mit einem Relais für das Licht, ich denke ich tausche mal alle aus, welche Relais könnt Ihr empfehlen?
-> Nein, das habe ich noch nicht gemacht, mit was macht man das am besten?
canpo
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 18:03
Hi Can Po.
Relais : bei (a) Conrad Elektronik oder (b)Pollin.
12 V Wechsler Schalter / Mini Kfz Relais
In deren Katalog suchen.
Ablauf-Öffnung am Tank:
Entweder mit Pressluft durchpusten.
Oder mit einem langen dünnen Draht ( ich nehme ein Bowdenzug Kabel) mal durchstochern.
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 21:04
von guzzibecker
ich hatte das gleiche Problem am Anfang auch mit meiner KR!
Eine längere Tour gemacht .... abgestellt ... danach sprang sie nicht mehr an ...
1/2 Std. gewartet und sie lief wieder!
Ich hatte dann alles geprüft und auf einen mech. Benzinhahn umgerüstet!
Seit 8 Jahren ist der Fehler nicht mehr aufgetreten!
Verfasst: Mi 20. Jul 2016, 13:02
von canpo
Den Benzinhahn hab ich auch im verdacht!
Hast du auf einen manuellen umgerüstet oder einen neuen elektrischen verbaut?
canpo
Verfasst: Do 21. Jul 2016, 18:45
von guzzibecker
Hallo Canpo,
auf einen mechanischen ... ich schaue mal am WE ... müßte noch einen haben.
Verfasst: Fr 29. Jul 2016, 13:05
von canpo
Am WE soll es richtig heiss werden, ich werde mal probieren ob ich den Fehler reproduzieren kann.
Der Fehler ist dieses Jahr noch nicht aufgetreten, das einzige was ich bis jetzt gemacht habe ist dass ich die Relais kreuz-getauscht habe da
ich Probleme mit dem Licht hatte.
Es bleibt spannend :D
Grüssle
canpo
