Sicherung
- Guzzi Haggy
- Mitglied
Sicherung
Kann des sein das die 30Amp sicherung links u. rechts strom hat,keine Ahnung der eine sagt ja der andere sagt nein was nu
GUZZI POWER ALLGÄU
SP 1000 .80. V 11 Sport Naked .01.
Re: Sicherung
Sei mir ned bös. Aber bei der Frage solltest Du nichts an der Elektrik machen.
Re: Sicherung
Ich nehme an, du meinst den Sicherungshalter. Wenn keine Sicherung drin steckt, sollte nur auf einer Seite Spannung anliegen.Guzzi Haggy hat geschrieben:Kann des sein das die 30Amp sicherung links u. rechts strom hat,keine Ahnung der eine sagt ja der andere sagt nein was nu
Wenn du an der rausgezogenen Sicherung noch Spannung messen kannst, ist dein Multimeter kaputt.
- monstermaddin
Re: Sicherung
Das kommt drauf an wie man misst.
Wenn man gegen Masse misst, müssen an beiden Seiten 12 Volt anstehen.
Wenn du über die Sicherung misst, darf keine Spannung anstehen oder die Sicherung ist kaputt.
Man misst auch nicht den Strom sondern die Spannung.
Fuhrpark: Ducati Monster 1000 / Ducati 900ss i.e / KTM 620 LC4 / XT500 / Simson S51
Die Zeit die gut gewesen ist kann nicht schlecht wiederkommen!
- Guzzi Haggy
- Mitglied
Re: Sicherung
Also es sieht so aus
Wenn die 30A gezogen ist und ich über Masse die Spannung messe habe ich auf einer Seite 12V und an der anderen Seite 11V!
Meines wissens nach darf da nur auf einer Seite saft haben.
Zur Errinerung es wurde ohne Sicherung gemessen.
GUZZI POWER ALLGÄU
Re: Sicherung
Hallo Haggy,
nimm es mir nicht übel aber wer viel misst misst Mist. Vielleicht solltest Du mal kompetente Hilfe suchen.
LG Ingo
LG Ingo
MG V11 Sport N BJ.2002
Ducati Monster 900 S BJ.99
Kawasaki Z 900 RS Cafe BJ.18
MG V11 BJ.99
MG V11 BJ.99
Re: Sicherung
Dann gehst du jetzt von der Seite des Sicherungshalters, auf dem fehlerhaft Spannung anliegt mit der Messpitze Richtung Verbraucher und misst an jeder Kontaktstelle die Spannung. Zwischen dem letzten Mal 11V und dem ersten Mal 0V liegt die Fehlerquelle.Guzzi Haggy hat geschrieben: Wenn die 30A gezogen ist und ich über Masse die Spannung messe habe ich auf einer Seite 12V und an der anderen Seite 11V!
Was funktioniert denn eigentlich nicht, dass du da rummisst?
- Guzzi Haggy
- Mitglied
Re: Sicherung
Fehler gefunden, Batterie kabel hatte ein Masse zum Rahmen.
GUZZI POWER ALLGÄU
Re: Sicherung
Hä? Wenn dein Pluspol der Batterie auf Masse liegt, wirds ganz schnell ganz warm. Der Minuspol der Batterie hingegen gehört auf Masse.Guzzi Haggy hat geschrieben:Fehler gefunden, Batterie kabel hatte ein Masse zum Rahmen.
Oder ist das hier jetzt die versteckte Kamera?
