ich habe ja schon längre Zeit immer wieder Probleme mit dem Starten. (Relais schaltet, Anlasse klackt, dreht aber nicht)
Heut hab ich endlich mal Zeit gefunden, und mich mal auf die Spurensuche gemacht.
Dabei habe ich entdeckt, dass immer 0,25V weniger als die Batteriespannung am Relais (1) anliegt. (Am Kontakt, dass dann auf die Klemme 50 geschaltet wird)
Diese Klemme sollte aber laut Schaltplan direkt mit einem blauen Kabel auf die Sicherung 5 gehen.
Da blaue Kabel ist da, aber am Relais direkt daneben angeschlossen.
Am Starter Relais ist dort eine rot/blaues Kabel angeschlossen.
Weiss jemand, ob es da alternative Schaltpläne gibt, aber eigentlich macht das ja keinen Sinn.. (Scura, 2002)
Oder hat der Luigi das vertauscht ?
Ansonsten fällt mir nur noch ein, entweder die 2 Kabel zu tauschen, oder ich leg das Starterrelais direkt über eine Sicherung an die Batterie ...
Danke und Grüße
Uli
