Wackelkontakt bei Navi
Letztes Jahr hab ich mir auch so ein Ding (Garmin Zumo 340 LM) zugelegt. Manchmal ist es auch eine ganz gute Hilfe. Etwa um in einer großen Stadt etwas zu finden.
Jetzt macht es allerdings Probleme. Bei Einschalten der Zündung bekommt es Strom und schaltet ein. Nach wenigen km zeigt es allerdings "keine externe Stromversorgung" an und schaltet ab. Fallweise kriegt es wieder Strom und schaltet wieder ein und nach einiger Zeit wieder aus usw. Die Stromversorgung kommt aus dem Lampentopf, von der selben Leitung auf der auch die Griffheizung hängt und die funktioniert dauerhaft, also ist bis dorthin die Versorgung ok. Die weiteren Verbindungen habe ich mehrmals durchgeschaut. Jetzt habe ich die Kontakte in der Halterung am Lenker in Verdacht. Die haben so kleine Stifte drin, die hineingedrückt werden müssen damit Strom kommt.
Auf jeden Fall ist es schwierig einen Fehler zu finden, weil immer, wenn man in Stand misst oder auch das Navi probiert, bekommt es Strom. Bei fahren spinnt es dann wieder. Hat vielleicht jemand einen Hinweis, wo ich die Ursache finden könnte?
Re: Wackelkontakt bei Navi
Diese kleinen Stift-Kontakte in der GARMIN Navi-Fassung sind eigentlich recht gut.
Es können jedoch Kontaktprobleme durch eine Oxyd-Schicht auftreten, besonders wenn die Fassung oder das Navi mal nass wird.
Mein Tip: mit einem groben Papiertuch oder Leinen-Lappen abreiben. Nichts härteres! Stahlwolle oder Sandpapier sind zu grob.
Das sollte genügen um die einige Mikrometer dicke Oxydschicht abzutragen.
Dann klappt's auch wieder mit dem Kontakt.
Ansonsten: weiterfahren.
Die V11 Vibrationen rütteln die Kontakte schon frei.
Das Navi hat ja eine Batterie drin die 4 Std. hält.
da Huber ises
Beitrag von da Huber ises »
zwischen Navi und Halterung , den 4 Schrauben, Schwingmetall einbauen, mit niedrigen Shore
Dellario
Beitrag von Dellario »
auch ich habe mittlerweile ein Garmin.
Das Problem bei der Nutzung an meiner V11 ist die Zentrierung der Kontakte - also der Pins - auf die Kontaktfläche am Navi.
Hast du an der Halterung etwas verändert?
Sonst versuche mal den Stecker durch Einlegen von Tesa oä zu justieren und etwas höher zu bekommen.
Ggf. noch ein Spritzer K60 :kratz:
Grüße von Dellario
Dellario hat geschrieben:auch ich habe mittlerweile ein Garmin.
Grüße von Dellario
Genau den Verdacht habe ich auch, dass da zwischen Halterung und dem Gerät selbst etwas nicht genau passt. Verändert habe ich nichts dran, aber dem Stecker etwas unterlegen war eigentlich das nächste an was ich gedacht habe.
ich hatte identisches Problem bei einem garmin Zumo. Nach 2 Jahren Ärger, 1000 Versuche und blankliegenden Nerven hab ich das Geld zurück bekommen und mir ein neues garmin gekauft. An der gleichen Leitung nun keinerlei Probleme mehr :bier:
