Der Vorbesitzer meiner V11 Le Mans hatte die Standrohre wegen Montage anderer Lenkerstummel scheinbar weiter nach oben durchgeschoben. Ich habe diese Stummel unter der Brücke montiert und möchte nun den richtigen Überstand wieder herstellen, wegen Nach auf und Co.
Kann mir jemand das Überstandsmaß der Standrohre über die Gabelbrücke nennen?
Leifi
Position der Gabelstandrohre in Gabelbrücke
Re: Position der Gabelstandrohre in Gabelbrücke
Da musst du das Modell sagen!
Da gibt es Unterschiede.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Was meinst Du mit Modell? Es ist eine der letzten V11 Le Mans Baujahr 2006. Reicht das nicht als Beschreibung?
Da gibts Unterschiede, ob Modell KR, KS oder KT.
Die letzten V 11 ( KT ) wurden 2003 gebaut, das waren die Ballabioderivate Coppa Italia und Scura R, eine Le Mans 2006er Baujahr kann es daher schon mal gar nicht sein. Erstzulassung wohl.
Dann gibt es verschiedene Gabeln, Marzocchi und Oehlins, 40 und 43mm, und verschiedene Lenker und dadurch auch verschiedene Tauchrohrüberstände.
In deinem Fall bei Le Mans ( KT ) mit 43er Marzocchigabel gibt Guzzi 36mm Überstand vor.
Bei Ballabio sind es 32mm, und bei den Oehlinsgabeln von Rosso/Nero Corsa 30mm und der Cafe Sport 26mm.
