Bremsbeläge vorne
- Andreas Köster
Bremsbeläge vorne
Nun ist es auch bei mir soweit. Nach gut 50.000 km müssen vorne bei der Scura neue Bremsbeläge rein.
Frage: Was habt ihr genommen? Sinter oder organisch? Brembo oder Lucas oder ähnliches?
Weiß jemand was da serienmäßig drin ist? Also sinter oder organisch oder gibt es noch was anderes (Keramic, Carbon,.....)?
Danke für eure Tipps. (Momentan tendiere ich dazu, welche beim Louis zu kaufen.)
Grüße aus Düsseldorf
Scura #0077, Lario
Re: Bremsbeläge vorne
Hi Andreas
Also ich nehme nur noch organische von Lucas, MCB75.
Zum Einen hab ich mit diesen Belägen kein Bremsrubbeln, zum Anderen leidet die Bremsscheibe mit den Sinterbelägen - die bremsen aber auch besser!
Aber da ich mit der Bremsleistung meiner Elfe zufrieden bin, brauch ich auch keine Sinterbeläge.
Edit:
Ich sehe gerade, dass Du ja nach einer Empfehlung für vorne gebeten hattest.
Da nehme ich die Lucas MCB540
Edit:
Ich fahre seit über 60tkm Sinterbeläge von iirc Lucas oder EBC auf dem ersten Satz Scheiben und die sind noch gut. Soviel zum Verschleiss.Andreas Köster hat geschrieben:Nun ist es auch bei mir soweit. Nach gut 50.000 km müssen vorne bei der Scura neue Bremsbeläge rein.
Ob du wechseln willst, musst du selber wissen. Hat es dir mit den organischen Belägen gut genug gebremst? Dann bleib dabei. Mit Sinter bremsts schon deutlich schärfer, ohne mehr Handkraft zu brauchen.
Ich bau in alle Moppeds (vorne) nur noch Sinterbeläge ein.
Organisch von Brembo.Weiß jemand was da serienmäßig drin ist? Also sinter oder organisch oder gibt es noch was anderes (Keramic, Carbon,.....)?
Spätbremsende Grüße,
- Andreas Köster
Erstmal Danke für eure Antworten.
Habe festgestellt, dass es von Brembo verschiedene Farben der Belagträger gibt. U.a.:
- schwarz = carbon/ceramic compound (070019.35)
- blau = organic/carbon compound (07BB19.07)
- rot = sinter compound (07BB19.SA)
Bei allen steht natürlich, dass die gut sind.
Ich meine, dass schwarze drin sind.
Was mache ich jetzt? Wie wirken sich die Unterschiede aus? Bin verwirrt.
Scura #0077, Lario
Nimm die hellsten.
Bleiben die Felgen länger sauber.
. Sei schlau -
. Brems blau.
. Brems blau.
Oliver.
'04 Le Mans V11 Black Beauty
'82 850 T4
'82 850 T4
- Andreas Köster
Hab die blauen genommen.
Nach einer Einbremsphase von ca. 150 - 200 km, funktionieren die gut. Würde ich wieder kaufen.
Scura #0077, Lario
Die SBS bremsen bei mir auch sehr gut. Quietschen aber zeitweise....oliguzzi hat geschrieben:Habe sehr gute Erfahrungen mit SBS gemacht:
http://www.sbs.dk/choose-your-product?t ... &year=2004
Brenta Sinter Beläge, made in Italy.
Auf Augenhöhe mit den EBC Sinter die bekannterweise top Bremsen.
Dazu preislich unschlagbar.
Die Brenta bremsen bei mir in P4, P4 34/34, im CR, Norge, 1200er Griso
Die hab ich auf der Griso drauf. Das mit dem zeitweise quietschen kann ich bestätigen. Bremsleistung ist auch besser als bei den Brembos.Kosmolske2.0 hat geschrieben: Die SBS bremsen bei mir auch sehr gut. Quietschen aber zeitweise....
Yamaha XJ 550 (88-91)
Yamaha XJR 1200 (2000 - 2006)
Brenta Sinter sind in der Tuono und kommen bei Wechselbedarf auch in die V11.guuz hat geschrieben:Brenta Sinter Beläge, made in Italy.
