Wenn ich mit Frau und Gepäck in Urlaub fahre, sind hinten an die 70 kg mehr Gewicht drauf. Die Feder (Sachs Federbein) kann ich hydraulisch um etwa 12 mm stärker spannen. Wie weit ich die Dämpfung verstellen soll, bin ich mir nicht so sicher. Der Druckstufe nur wenig erhöhen erhält den Fahrkomfort. Aber bei jeder größeren Welle schlägt die Federung durch. Wenn ich weiter zudrehe wird das besser. Die Zugstufe dazu nachstellen braucht man eigentlich nur im Zusammenhang mit der stärker gespannten Feder, weil das Rad dann ja mehr Druck beim Ausfedern hat.
Liege ich da richtig mit dieser Meinung?
Dämpfung richtig einstellen
Re: Dämpfung richtig einstellen
Mit der Federvorspannung änderst du nur Negativ/Positivfederweg.Negativfederweg mit Beladung ca.25-30%.
Wenns in Kurven noch nachwippt liegts an zu wenig Zugstufe,also noch etwas schließen,
Das mit der Federvorspannung ist mir schon klar. Die haben wir einmal zu zweit mit Massstab bewaffnet so eingestellt, dass mit Fahrer aber ohne Gepäck knapp 1/3 des Federwegs im negativen ist. Und wenn ich die Vorspannung erhöhe, dann passt das zu zweit und mit Gepäck auch wieder. Für die Dämpfereinstellung hab ich keine Werte, das muss halt dann nach Gefühl gehen.MartinS hat geschrieben:Mit der Federvorspannung änderst du nur Negativ/Positivfederweg.Negativfederweg mit Beladung ca.25-30%.
Druckstufe nur soviel, bis sie nicht mehr durchschlägt.
Zugstufe nur härter, wenn sie in langen Kurven anfängt zu pumpen.
Und nicht verzweifeln, das ist keine Feinmechanik, sondern ein grobes Schätzeisen.
Bin eh nicht verzweifelt. Die Feinmechanik ist in den Dämpfern drin. Das ist nichts für mich. Aber Einstellen ist, so wie du schreibst Grundeinstellung + Adjustierung per Schätzung.Schattenparker hat geschrieben:Hast alles richtig gemacht.
Ich hab mir dazu extra einmal eine "Rumpelstrecke" gesucht mit Bahnübergang, Kanaldeckel und geflickten Schlaglöchern. Da kann man schön ausprobieren, ab wann z. B. die Zugstufe zu weit zugedreht ist. Weil dann das ausfedern so gebremst wird, dass sie mit jedem Buckel tiefer in die Feder geht. Zu zweit ginge das auch, aber dazu musste ich meine Frau erst überreden.
Auf jeden Fall liege ich nicht so falsch, weil offensichtlich die meisten gar nichts oder nur grob geschätzt etwas einstellen.
