Gas weg
Gas weg
Wir sind heute von einer viertägigen Tour ins Friaul und nach Venetien zurückgekommen. Die Guzzi ist wie immer brav gelaufen. Zu Hause habe ich das Gepäck abgemacht und wollte das Motorrad in die Garage fahren. Bei Starten macht es am Gasgriff einen Ruck und nichts geht mehr. Das Gasseil am Nippel glatt abgerissen. Bei 95.000 km kein Aufreger. Nur dass das genau passiert, wenn man zu Hause angekommen ist, ist schon ein Glücksfall. Unterwegs kann das nicht nur ärgerlich sein, sondern sogar gefährlich. Wenn das etwa beim Überholen passiert.
Deshalb der Tipp an alle, die schon viel Laufleistung draufhaben: Das Teil lieber vorsorglich gleich einmal gegen ein neues tauschen.
Re: Gas weg
Ich habe immer einen Ersatzzug im TRS. ( Aber Glück braucht der Mensch..!)
Re: Gas weg
Das ist der Schadenzauber, den ich schon einmal angesprochen habe: Ein Ersatzteil, dass man mit hat, braucht man nie.werner hat geschrieben:Ich habe immer einen Ersatzzug im TRS. ( Aber Glück braucht der Mensch..!)
Re: Gas weg
Genau meine Rede : die Elfe bringt Dich immer heim !guzzipapa hat geschrieben:.... Die Guzzi ist wie immer brav gelaufen. Zu Hause habe ich das Gepäck abgemacht und wollte das Motorrad in die Garage fahren. Bei Starten macht es am Gasgriff einen Ruck und nichts geht mehr. Das Gasseil am Nippel glatt abgerissen. .....
(...wenn auch manchmal auf dem Gepäckabteil eines Oberösterreichischen Pickup Trucks...)
Re: Gas weg
Gottfried deine Elfe hat dich lieb !-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Genau meine Rede : die Elfe bringt Dich immer heim !guzzipapa hat geschrieben:.... Die Guzzi ist wie immer brav gelaufen. Zu Hause habe ich das Gepäck abgemacht und wollte das Motorrad in die Garage fahren. Bei Starten macht es am Gasgriff einen Ruck und nichts geht mehr. Das Gasseil am Nippel glatt abgerissen. .....
Re: Gas weg
Ich glaube eher die verlässt sich auf mich, so wie ich mich auf sie verlasse.Dellario hat geschrieben:Gottfried deine Elfe hat dich lieb !-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Genau meine Rede : die Elfe bringt Dich immer heim !guzzipapa hat geschrieben:.... Die Guzzi ist wie immer brav gelaufen. Zu Hause habe ich das Gepäck abgemacht und wollte das Motorrad in die Garage fahren. Bei Starten macht es am Gasgriff einen Ruck und nichts geht mehr. Das Gasseil am Nippel glatt abgerissen. .....
In Wirklichkeit hätte das Seil wahrscheinlich noch viel länger gehalten. Weil das immer ganz leicht gegangen ist, und moderne Seilzüge keine Schmierung mehr brauchen habe ich da nie reingeschaut. Und deshalb nicht mitgekriegt, dass sich der Nippel im Gasgriff nicht frei gedreht hat. Damit wurde dann das Seil abgeknickt und ruiniert.
Re: Gas weg
Ein Fall for WD40. Und Vaseline.....sich der Nippel im Gasgriff nicht frei gedreht hat. Damit wurde dann das Seil abgeknickt und ruiniert...
Re: Gas weg
WD 40 ist was für Bastleien, wenn man verrostetes Zeug locker machen will oder so. Für Anwendungen wo es um saubere Schmierung geht, passt z. B. so was:-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Ein Fall for WD40. Und Vaseline.....sich der Nippel im Gasgriff nicht frei gedreht hat. Damit wurde dann das Seil abgeknickt und ruiniert...
https://eshop.wuerth.at/Produktkategori ... %255B%255D
Nur wenn man erst drauf kommt, wenn es zu spät ist, hilft das auch nicht. Ich hab mir das noch nicht genau angeschaut. Aber der erste Eindruck war, dass da etwas nicht zusammenpasst und der Nippel deshalb eingeklemmt war.
