Moin!
Da hat man nach Jahren der Abstinenz endlich wieder ne Guzzi unterm Hintern und nach einigem Basteln rennt der Bock nun auch....aber schon wirft sich grübelnd die erste Frage auf:
Ist es normal, dass der Schalter am Seitenständer die Zündung auch im Leerlauf unterbricht? D.h. Mann kann das Teil nur laufen lassen, wenn man drauf sitzt....
Wenn dem so ist, wie ändern? Schalter überbrücken, bis zum TüV, oder wie?
Handelt sich um ne Scura, 2002, vielen Dank für sachdienliche Hinweise und schlaue Tips von den alten Hasen.
Viele Grüsse aus dem nassen Norden!
DocShoe
Seitenständer Schalter
When you see god, then you brake!
Kevin Schwantz
Kevin Schwantz
Re: Seitenständer Schalter
doch im Leererlauf auf dem Seitenständer
läuft die Elfe,nur wenn ein Gang bei ausgeklapptem Ständer eingelegt wird geht der Motor aus.
