Einbauort außenliegender Benzinfilter
tenauto
Beitrag von tenauto »
Hallo liebe V11 Besitzer,
ich baue gerade eine V11 Sport (KS) wieder auf.
Bei dieser ist der Einbauort des Benzinfilters und der Benzinpumpe im Gegensatz zur Ersatzteilzeichnung vertauscht: der Benzinfilter sitzt bei mir auf dem Rahmen, die Kraftstoffpumpe in der Halterung daneben! Das Benzin läuft also erst durch den Filter, dann durch die Pumpe.
Ist das technisch begründet (z.B. Wärmeentwicklung) oder ist das einfach nur falsch eingebaut worden?
Danke für Eure Antwort
Achim
Re: Einbauort außenliegender Benzinfilter
tenauto
OK Danke!
Ludentoni hat geschrieben:Aus dem WHB:
https://i.postimg.cc/251bbx7V/Elfe.jpg
Ufbasse: Egal was wo montiert ist, muss der Sprit erst durch die Pumpe, dann durch den Filter. Ist ja ne Pumpe und keine Sauge!
