Hab grad meine Getriebeentlüftung gewechsellt, dabei ist mir kein Unterschied zwischen Neu u. Altteil aufgefallen!
Da ist null Wiederstand also kein Membran oder Ventiel!
Klar das da so feuchtigkeit rein u. Öl raus kann!
Was wenn die nicht gäbe?
Würde wohl undicht werden oder?
Giebt es da villeicht wenigstens einen kleinen Filter dafür was sich schon jemand drübergebaut hat?
Villeicht mit nem Cafeefilter was gebaut?
So kanns ja nicht weiter gehen, kein Dampfstrahler!
Getriebeentlüftung
Re: Getriebeentlüftung
Wir hatten da schon bei Undichtigkeit ein Tampon von der Tanke in XL drüber und mit Kabelbinder fixiert
Ich hatte das alte Ventil umgebaut und mit einen CO2-Schlauch von einer Zapfanlage versehen. Diesen dann am Rahmen hoch in den Heckbürzel. War perfekt dicht und keine Schlagsahne mehr im Getriebe.
Genau so hab ichs auch gemacht.roland.k hat geschrieben:Ich hatte das alte Ventil umgebaut und mit einen CO2-Schlauch von einer Zapfanlage versehen. Diesen dann am Rahmen hoch in den Heckbürzel. War perfekt dicht und keine Schlagsahne mehr im Getriebe.
Es gibt auch ein Leben ohne Dampfreiniger
Und wenn man ihn doch verwenden will, muss man auch nicht überall wild hineinspritzen damit. Eine professionelle Lösung für das Problem ist, das originale Entlüftungshütchen gegen eines zu tauschen wo ein Benzinschlauch draufpasst. Den wie schon beschrieben im Rahmen nach oben verlegen und dort das Ende wieder nach unten schauen lassen. Da dann noch einen Benzinfilter vom Mofa dran und besser gehts nimmer.
Dann müsste man ja putzen... Außerdem muss doch das Fett aus den Ritzen und überall Wasser rein, sonst kann doch an der Guzzi nichts gammeln und kaputtoxidieren...guzzipapa hat geschrieben:Es gibt auch ein Leben ohne Dampfreiniger![]()
Beim ZRR mit Fünfganggetriebe ist das einfach und wirkungsvoll gelöst, ein Stück Benzinschlauch und fertig. Irgendwie wurde bei der Elfe sowohl verbessert als auch verschlimmbessert.
Bei mir kam das Wasser auch ohne Hochdruck immer wieder ins Getriebe. Da reichten Stundenlangen Regenorgien um Schlagsahne zu produzieren.
