Ruhestrom V 11
Cali2V11Sport
Ruhestrom V 11
Beitrag von Cali2V11Sport »
hat jemand Infos zum erlaubten Ruhestrom, bei ausgeschalteter Zündung. Meine Elfe zieht 1,3 mA. Hab PowerCommander drin.
Gruß Henning
California 2, Bj. 1987, V11 Sport Bj.2003, V7 Classic Bj. 2009
Geht nicht gibts nicht!
Re: Ruhestrom V 11
Ganz wenig zieht das Steuergerät, interessanter ist der Regler - das kann von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren. Steck den einmal ab und schau, wieviel dann Ruhestrom fließt.
Mini-Elf
Re: Ruhestrom V 11
Beitrag von Mini-Elf »
Moin
1,3mA ist doch ein sehr guter Wert
damit hast du in 1.000 Stunden 1,3 AH aus der Batterie entladen
1.000 Stunden sind übrigens 41,6 Tage
um irgendwelchen Problemen aus dem Weg zu gehen hab ich mir übrigens einen Batterietrennschalter montiert
http://www.v11sport.de/viewtopic.php?f= ... er#p135043
Cali2V11Sport
Re: Ruhestrom V 11
Danke für den Tipp. Werde ich mal messen.
Gruß H
Re: Ruhestrom V 11
Hab mal gelesen, dass so ein Regler ca. 1,25 mA zieht. Das würde ja zu Deiner Messung passen.
