Drehmoment der 4 Festellschrauben der Vorderachse
bella rossa
Beitrag von bella rossa »
Hallo !
Beim Wiedereinbau des VR nach Reifenwechsel, habe ich den Kopf der Inbusschraube geschrottet. Was ist das richtige Drehmoment? Im V11 Handbuch steht nichts drin. Im Le Man Werkstattbuch standen 30 NM , aber das ist wohl doch zu viel für eine Aluschraube.
Die Vorderachse würde ich schon gerne mit dem richtigen Drehmoment fixieren.
Dirk
Re: Drehmoment der 4 Festellschrauben der Vorderachse
Handfest anziehen.
Dann mit 'Schraubenfest' o.ä. fixieren.
zadde
Beitrag von zadde »
KTM gibt an der Stelle 15Nm an, bei M8
Das sind M6er. Die soll man mit 8-12Nm laut WHB anziehen.
Allgemeine Vorgabe, nicht spezifisch für diese Schrauben.
Ich hab meine heute mit 14Nm angezogen.
Damit fühlte ich mich besser als mit 12......
P.S. wie meinst du das "Aluschraube?"
bella rossa
Ich dachte, die Schraube wäre aus Alu, aber das ist sie wohl doch nicht.
Aber dann ist klar, warum ich den Kopf unbrauchbar gemacht habe mit 30 NM. Die Idee mit Locktite ist auch gut .
Danke für die Antworten !
Gruß aus Düsseldorf
ist schon mal jemand eine Schraube an einer Klemmfaust aufgegangen? Da ist so viel Spannung drauf, als dass sich diese Schrauben selbst nicht lösen. Ob man da nun die Gewinde mit Loctite verkleben muss? Ich will das ernsthaft bezweifeln.
Ich hab bei mir sogar das Gegenteil von loctite drauf gemacht - Kupferpaste.
Nachdem ich jetzt zwei Motorräder frisch aus der Inspektion mit losen Schrauben bekommen habe, wird das jetzt fester Bestandteil meiner Garagenaufenthalte. Wichtige Schrauben ab und an mal checken......
Bei der Mt-01 war eine bremssattelschraube gar nicht angezogen. Hatte 20km nach der Inspektion drauf.
Wenn du Schrauben schmierst, dann das vorgegebene Drehmoment herabsetzen. Ansonsten ziehst du die Schraube durch die veringerte Reibung zu fest... Schmirst du und gibst noch mehr Anzugsmoment als vorgegeben, kannst du damit die Gewinde beschädigen, also Vorsicht.
Loctite an den Gabelfüßen ist auch kontraproduktiv, wenns dumm läuft dreht der Innensechskant rund oder der Kopf reißt ab, lieber nen Tropfen Öl oder Fett ans Gewinde, Kupferpaste ist abrasiv und auch nicht optimal.
Ach herrje, wie man's macht isses falsch. Aber danke für den Hinweis, Lude. Ich lerne gerne dazu.....
Schönes Wochenende ihr lieben Bikerfreunde.
