Probleme mit Batterie
mofa
Beitrag von mofa »
ich hatte jetzt das 2. mal Probleme mit der Batterie u. zwar ist die originale extrem teuer u. die vom Louis ist minimal dicker als die originale oder der Sitz ist runtergesessen, das habe ich jedoch nur zufällig bemerkt da die Batterie gerissen war u. Säure runtertropfte.
Ich hatte zuerst ein Herstellerfehler vermutet u. die gleiche von Louis wieder reingebaut jedoch beim genaueren testen bemerkt das die Batterie am Sitz anstößt wenn man drauf sitzt, hab den Sitz an den Stellen wo er die Batterie berührt ausgefräst nur minimal dann ging es 2 Jahre.
Jetzt war schon wieder leicht Säure ausgetreten weiß aber nicht wo, ich hab sie liegend aufgeladen aber alles ok, vielleicht taugt die nicht zum liegend verbaut werden oder hat irgend wo doch einen leichten Riss bekommen, ist zwar eine wartungsfreie u. hat ein Entlüftungsventil aber ob da was raus ist schaut nicht so aus.
Ich unterleg den Sitz jetzt minimal das er etwas höher kommt u. hab mir einen Batteriekasten reingebaut das die Batterie stehend verbaut werden kann, so hoffe ich ist das Problem endlich vorbei, ist zwar echt knapp aber ging.
Anscheinend gibt es keine mehr von Louis für die V11?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Re: Probleme mit Batterie
viele haben den Batteriekasten tiefergelegt und den Tank höher.
Bemüh mal die Suche hier.
honcz
Beitrag von honcz »
Habe Lithium Batterie eingebaut, 4A, und ruhe ist. ;)
mofa
Beitrag von mofa »
Lithium wäre auch ne Lösung gewesen, aber teuer U. brüchte ein anderes Ladegerät auch hab ich bisle Respekt vor Lippos sind doch Lithium ?
Die Lippos zumindest können echt krass abfackeln, daher nicht meine erste Wahl.
Hab einfach selber einen Batterie Casten gebaut in dem die stehend leicht geneigt verbaut werden kann ohne das die jetzt noch irgendwo aneckt.
Ist so auch besser zum einbauen U. anschließen, hoffe jetzt läuft da nix mehr aus.
Hawker-Batterie ist teurer als Lithium.
mofa
Beitrag von mofa »
Ich hab nur eine für 60€ vom Louis rein
Und die ist für die liegende Einbaulage geeignet/freigegeben?
mofa
Beitrag von mofa »
Keine Ahnung ob die liegen darf, Brauch ja nicht hab auf stehend umgebaut!
