- Guzzi Haggy
- Mitglied
Suche eine Kardan-Ankerstange Zugstrebe Gummi porös kann man den wechseln oder neu Ankerstange
GUZZI POWER ALLGÄU
SP 1000 .80. V 11 Sport Naked .01.
- Guzzi Haggy
- Mitglied
Re: V11
Hallo Stephan Danke aber
×Die gewünschte Artikelmenge ist leider nicht verfügbar. Bitte geben Sie eine kleinere Menge an.
GUZZI POWER ALLGÄU
Re: V11
Hi Haggy
Stimmt, habe den Artikel probeweise mal in den Warenkorb gegeben. Nur einer ist lieferbar! Mußt halt mal anrufen. Aber die üblichen Stein-Dinse, Wendel, Collmann - um nur die bekanntesten zu nennen - müßten das auch haben.
Re: V11
Moin Haggy,
das Gummi-Inlet bei SD erscheint mir etwas "pröckelig". Die Gummiqualitäten sind heute leider nicht mehr das, was sie mal waren
Es gab mal eine Nachbauaktion vom Johannes. Die Buchsen waren qualitativ sehr hochwertig und haltbar. Vielleicht hat ja einer unserer Forensammler noch 2 auf Lager und kann die abgeben?
Alternativ kannst Du auch bei Händlern mit Industrieware suchen, ob dort was passendes im Angebot ist. Ich hatte mal so eine Lösung verbaut und musste nur die innere Buchse von 12mm am 10mm reduzieren.
Re: V11
Hi Haggy,
ich habe den uralten Beitrag zu diesem Thema gefunden
. Die verlinkten Bilder funzen nicht mehr, aber vielleicht findest Du darin ein paar Infos die Dich voran bringen.
https://v11sport.de/viewtopic.php?p=493 ... dus#p49360
Re: V11
Hi Haggy,
In der richtigen Abmessung sollte so eine Buchse nicht mehr als max. 15€ kosten, selbst wenn die Qualitäten des Gummis heute nicht mehr so doll sein sollte, der Austausch ist ja im Schraubstock oder besser noch mit Hydraulikpresse mit den passenden Druckstücken keine große Sache.
Beispielsweise.. https://www.racing-planet.de/gummi-meta ... 8fd37e9d0c ich hab die Maße von den Teilen nicht
VG
Uwe
VG
Uwe
Re: V11
Und wie ist die Shorehärte der Rollerbuchse? Wohl kaum ausgelegt auf die Kräfte der Reaktionsstange einer ZRR Guzzi...
Was soll die Pfennigfuchserei? Guzzi fahren kostet halt Geld, zwei originale Buchsen rein und fertig:
https://wendelmotorraeder.de/schwingsch ... l?ref=expl
