Sitzbank KR oder KT
Verfasst: So 27. Jul 2025, 18:17
von Toni
Ich bräuchte mal euer Schwarmwissen bezüglich der Sitzbänke:
Worin unterscheidet sich eigentlich im Detail die Sitzbank einer KR (GU01460535) zur Sitzbank der KT (GU01460560)???
Auf diversen Bildern kann ich weder von oben, noch von der Unterseite einen Unterschied erkennen.
Passt demnach die Sitzbank der KR auch problemlos auf die KT???
Re: Sitzbank KR oder KT
Verfasst: So 27. Jul 2025, 20:41
So weit ich weiß: Ja!
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 09:30
von Hirschhäuser
Ich meine in Erinnerung zu haben, dass der Arretierungsstift der Sitzbank unterschiedlich lang ist. Hab gerade mal bei meiner KT gemessen: 24 mm
Gruß Hirschhäuser
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 10:22
Das Heck wurde leicht modifiziert. Eine KR-Sitzbank auf ein KS/KT-Heck wird nicht unbedingt passen und daher auch die 2 Teilenummern.
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 10:43
Leicht modifiziert ist gut,
Die KR hatte das "geblasene" Teil, quasi ein zusätzlicherTank, die KS und KT hatten nur noch eine Abdeckung. Befestigung des Schloßes bei KR auf dem Kunststoffteil, bei den anderen über ein Flacheisen. Lässt sich alles passend mit Scheiben unterm Schloß ausgleichen. Der Bolzen wurde ja schon angesprochen.
KR:
https://i.ebayimg.com/images/g/eVYAAOSw ... l1600.webp
KS/KT:
https://i.ebayimg.com/images/g/-~EAAOSw ... l1600.webp
Wo wir gerade beim Thema Sitzbank sind, hat noch jemand die Einschraubhülsen für die Sitzbankabdeckung rumliegen oder weiß wo es etwas vergleichbares zu kaufen gibt?
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 12:11
von Toni
Vielen Dank für die Hinweise, aber so richtig schlau werde ich dennoch nicht. Oder wie lässt sich das erklären....
1. GU01460535 (KR)
2. ebenfalls GU01460535 (KR)
3. nochmal GU01460535 (KR)
4. GU01460560 (KT)
...alle vier vom selben Herseller!
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 12:37
von Toni
Ludentoni hat geschrieben: Mo 28. Jul 2025, 10:43
...meinst Du sowas hier:
https://furnica.de/products/gewindeeinsatz-m6-10x13mm
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 12:42
Bei der ersten Bank ist der Gurt verschraubt, nicht vernietet, und das unter den Haken. Dann unterscheiden sich die vorderen Haken in der Kröpfung, zumindest bei meinen Bänken, KR zu KS...
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 12:46
Toni hat geschrieben: Mo 28. Jul 2025, 12:37
So in der Art, schau dir mal die in der Sitzbank an, die haben einen Kopf und werden von hinten mit Mutter befestigt, und haben M 6 Innengewinde. Ich wüsste sonst keine andere Bezeichnung als Gewindeinsatz... Irgendein Spezi hat die bei meiner defekten Ersatzbank nämlich wohl mal rausgeschraubt.
https://secam-gewindeeinsatze.de/gewind ... opf-typ-k/
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 12:49
von Toni
Ludentoni hat geschrieben: Mo 28. Jul 2025, 12:42
...schon klar, das sind aber 3 unterschiedliche Bänke mit derselben Teilenummer und die 3. Bank mit der eingeprägten Nr. GU01460535 scheint dieselbe wie die 4. mit der Nr. GU01460560 zu sein - alles ziemlich verwirrend.
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 12:54
Was mir bei vielen Bänken die da angeboten werden aufgefallen ist, viele sind gemacht und neu bezogen, und nicht so sauber geklammert wie ab Werk. Achte mal drauf und vergleiche...
Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 20:07
.., unsauber geklammert geht ja mal gar nie nicht.
