6. Gang, 100 km/h - Drehzahl?
Andreas vwWe
Kollege SuFu half mir nicht, daher die Frage im neuen Thread: Weil ich annehme, dass mein Tacho nachgeht, hätte ich gerne obige Info von Euch bekommen.
Dank und Gruß
Dank und Gruß
Moppedfahrer
Re: 6. Gang, 100 km/h - Drehzahl?
Dein Drehzahlmesser geht richtig?
Andreas vwWe
Die Frage ist natürlich berechtigt. Aber ich habe den Eindruck, dass das Motorrad vor dem Umbau bei einer bestimmten Drehzahl, die ich auch vom Geräusch und von der Vibration her identifizieren kann, auf dem Tacho eine andere Geschwindigkeit anzeigt, als es jetzt der Fall ist.
Könnt Ihr mir mit der gewünschten Info weiterhelfen?
Dank und Gruß
Dank und Gruß
Moppedfahrer
[quote="Andreas vwWe"]
... Könnt Ihr mir mit der gewünschten Info weiterhelfen? ... /quote]
Laut Handbuch KR könnten es mit einem 180er so runde 3540 sein. 5-Gang Getriebe gingen bei 4000 ca. 120, die 11en sind ein bißchen kürzer übersetzt, also kommt das schon hin.
Fanmeile, CSD, Fete de la musique ... schaffs gerade nicht die Elfe auf der Straße des 17.Juni auf 100 zu bekommen.
Andreas würdest du mal ein Bild von der Front einstellen? Deine war doch mal ne Ballabio und ist nun nackt?
- frank-v11lemans
- Mitglied
Hallo Andreas,
100 km/h bei 3.000 rpm (Le Mans, Typ KT, Bj. 2003).
Grüße Frank
Grüße Frank
Ex - v11 Le Mans (rot, Typ KT, EZ 2003, rot lackierte/polierte Felgen und DÄS - Lenker)
rote Suzuki DL 650, EZ 2014
Triumph Thruxton R, natürlich rot, EZ 2017
Andreas vwWe
Besten Dank, so hatte ich es auch nach meinen ersten Fahrten in Erinnerung. Nun zeigt der Tacho bei 3000 rpm nur noch ca. 80 km/h an - was tun?frank-v11lemans hat geschrieben:Hallo Andreas,
Grüße Frank
@ Dietmar: Ein Bild von vorne siehst Du unten.
Moppedfahrer
- frank-v11lemans
- Mitglied
Hier noch ein paar Vergleichswerte:
3. Gang, 3.000 rpm = 60 km/h
3. Gang, 4.000 rpm = 80 km/h
4. Gang, 3.000 rpm = 80 km/h
5. Gang, 3.500 rpm = 100 km/h
Frank
Frank
Ganz gut "geglotzt" die letzten WochenAndreas vwWe hat geschrieben: @ Dietmar: Ein Bild von vorne siehst Du unten.
Andreas vwWe
Ja, danke, läuft auch prima - nicht zuletzt wegen Deiner Hilfe.
Noch mal zum Tacho: Der hat offenbar einen weg: Bis 70 km/h stimmt er noch in etwa, aber dann ist er deutlich zu langsam. Bei 4.500 rpm müsste er im letzten Gang ja etwa 150 km/h anzeigen, tatsächlich lese ich nur 130 km/h. Was tun?
Moppedfahrer
Wenn du glaubst, daß deine V11 bei 6000 schon 200 läuft, dann vielleicht schon. Wenn du's aber nachrechnest, dann liegst du mit 130/4500 gar nicht schlecht.
Der Hebel ist übrigens 1A
Mein Tacho weicht auch stark ab.
Bei Tacho 100 sagt mein Navi 92 km/h.
Hans
Hans
Andreas vwWe
Hallo Hubert,Luhbo_ hat geschrieben:Wenn du glaubst, daß deine V11 bei 6000 schon 200 läuft, dann vielleicht schon. Wenn du's aber nachrechnest, dann liegst du mit 130/4500 gar nicht schlecht.
freut mich, dass Du mit dem Hebel zufrieden bist.
Aber wenn die Mühle bei 3000 Touren 100 km/h läuft, sind es bei 4500 rpm 150 km/h. Was stimmt daran Deiner Ansicht nicht?
Moppedfahrer
Die 100 bei 3000, oder anschaulicher, die 200 bei 6000. Das glaub ich nicht.
Mach doch einfach den Abgleich mit einem Navi, dann kommt Klarheit
- motoguzznix
100 Km/h sind laut Gangdiagramm ca 3600 bis 3700 rpm.
Am Fahrzeug kann das ganz anders ausschauen: Ungenauigkeiten von Tacho und Drehzahlmesser können diese Relation verfälschen.
Andreas vwWe
Hallo Ernst,
das hilft weiter, besten Dank. Wo finde ich das Gangdiagramm?
Dank und Gruß
Dank und Gruß
Moppedfahrer
In deinem Handbuch stehen die Übersetzungen, dazu kommt kommt noch der Raddurchmesser. Malen wirst du es dann aber wohl selber müssen. Ist keine Kunst und spart dir mindestens ein bis zwei Sudoku Trainingssessions (von wegen mentaler Fitness im Alter und so)
Andreas vwWe
Danke, Hubert, aber mir ist schon klar, wie das geht. Aber ich wollte es mir einfacher machen. Vielleicht finde ich ja noch ein Gangdiagramm.
Moppedfahrer
- _.-dark-ness-._
- Jungspunt
Moin zusammen,
Bei mir entsprechen 3000 min−1 ziemlich genau 90 km/h.
Grüße Sven
Grüße Sven
V11 Rosso Mandello
Habe so was gerade gerechnet, wenn ich bei der ”Standing Mile” (1600 m, auf Flughafen) 202 km/h erreicht habe: dabei soll das Motor bei 7100 Upm gewesen sein (Tacho war schon um 210 km/h).
Hier „total ratio, Hinterrad und Motordrehzahlen eingeben: http://www.apriliaforum.com/techtips/10 ... 12_RSV.xls
Upm/kmh, Gang 6:
7800/222
7100/202
3500/100
3150/90
3000/85
WHB: „Hochstgeschwindigkeit ohne Zubehor nur mit Fahrer: 220 km/h“. Maximal Leistung = 7800 Upm, was 222 km/h entspricht. Könnte also stimmen?
Upm/kmh, Gang 6:
7800/222
7100/202
3500/100
3150/90
3000/85
Andreas vwWe
Vielen Dank, dann scheint mein Tacho doch in Ordnung zu sein. Ich packe dieser Tage mal ein Navi ein, dann lässt sich das bestätigen.
Dank und Gruß
Dank und Gruß
Moppedfahrer
